schema premp piezo
schema premp piezo
Salve ragazzi, sto' cercando un schema per fare un preamp per un piezo per la mia chitarre alettrica, sapete aiutarmi?
Re:schema premp piezo
Wow.. senti io ho fatto proprio un esperimento.. cosi a titolo mio personale.
Ho smontato un cicalino piezo e ne ho ricavato l'elemento piezoelettrico (sembra una monetina di ottone molto fina) attaccata a un cavo e dritto dentro al mixer + cuffie.
Niente di più. Comunque l'unico mio consiglio è sperimentare.. sicuramente inserire un buon EQ è di dovere.. a mio avviso.
Io fossi in te inizierei con un pre a fet a massimo 3 stadi non tiratissimi.. poi da li aggiustare.
Comunque il primo per me è: metti a negativo la parte negativa del piezo la parte positiva ci metti in serie un Cap dai 1000pF fino a 560pF. a me ha aiutato molto xke otteneevo decisamente bassi soffianti.
Ultima modifica di Boss il 21/04/2009, 13:46, modificato 1 volta in totale.
diciamo che io avevo sellette piezo per fender, le ho montate, pero' utilizzo un equalizzatore a pedalino,quindi volevo fare un equalizzatore interno per la chitarra, percio' chiedevo lo schema...
Se può interessare, io avevo trovato lo schema del barcus 3000A, che è un preamp/EQ per piezo. Il circuito è semplice e si può fare abbastanza ristretto... Avevo anche buttato un layout (non testato) ma al momento non lo trovo.
- Barcus_3000A.rar
- (60.21 KiB) Scaricato 307 volte
ti ringrazio....
