Re:Preamp JCM800
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 24/04/2009, 2:15
Alla fine, non riuscendo ad arrivare a quello che cercavo, sono tornato sui miei passi e mi sono accontentato del timbro di questo preamp, visto che è abbastanza pieno sugli alti mi limiterò a non smanettarli per non svuotare il suono.
L'ho inscatolato ed ho eliminato lo switch HI/LOW in quanto dopo averlo provato mi sono reso conto che non l'avrei mai usato (la differenza di volume tra i 2 settings è troppa). Meglio risparmiare sul caos di cavi visto che è un pedale e non un rack. Ora comincia la lotta con l'hum, che in questo pre è veramente forte, capisco perchè hanno fatto anche una pcb con l'alimentazione separata. Quando era tutto volante potevo tenere il trafo ben lontano dal segnale, ma una volta boxato...  :surpr:
A poco son valsi i cavi schermati e gli arrotolamenti dell'alternata... Vabbè appena riavrò un po' di tempo ci penserò, intanto 2 Foto e sample del rapporto segnale/rumore  :hummm_1:
Immagine    Immagine
9 SNR2.mp3
(556.87 KiB) Scaricato 401 volte
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 18/05/2009, 19:33
ciao freak
come va il tuo preamp? sono interessato a farlo, ho modificato la pcb per alloggiare il trafo incapsulato nella board e schermare tutto con degli elementi di basetta? vorrei farti un paio di domande!
che interruttori hai usato per la parte di alimenatzione? fai conto che uso un secondo trafo a muro da 12 vac a 1 A.
che valvole hai provato?
hai misurato qualche voltaggio?
grazie per l'attenzione
a presto
w ichnusaa :beer:
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 18/05/2009, 20:42
Ciao, il mio preamp è in standby, nel senso che sto aspettando di avere il tempo da dedicargli per sconfiggere definitivamente l'hum, non che lo tengo sempre acceso in standby  :mart:. Credo che rivedrò per bene le masse. Lo switch è un banalissimo spdt sui 12v alternati che vengono dal trasformatore esterno esattamente come il tuo. Le valvole che ho provato sono le EH e le JJ ECC83S. Queste ultime mi hanno convinto alla grande, poco microfoniche e una gran pasta sonora. Credo che le adotterò anche in futuro ( ho una tentazione hi gain... ). Per i voltaggi avevo tabellato dei valori ma non li trovo +, potrei averlo cestinato una volta constatata l'assenza di anomalie  :ops:
Per il resto non posso che consigliartelo, certo se anche tu vuoi metterlo in un enclosure da pedale ti auguro di non avere la mia sorpresa.
Ma come hai detto giustamente tu, non c'è niente che una pausa e fiumi di ICCHINNUSA non possano risolvere!
:beer: :beer: :beer: :beer:
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 18/05/2009, 21:41
ciao freak
grazie dei consigli
hai delle foto frontali per verificare i caglaggi
grazie ancora
cri
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 18/05/2009, 21:44
ecco 2 foto
fanno pena sono fatte con il cell
ciaooo
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 18/05/2009, 22:18
Ecco le foto:
http://www.freakk.it/hd/diy/JCM800_Pre/IMG_1010.JPG
http://www.freakk.it/hd/diy/JCM800_Pre/IMG_1014.JPG
Anche il tuo trafo è bello vicino... io dovrò tentare qualcosa per eliminare l'hum che è veramente troppo. Ho provato con dell'alluminio da 1.5mm piegato ad U e mandato a massa ma niente.
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 20/05/2009, 13:36
fatto il preamp ok al primo colpo :numb1:
l'humm non dà tanto fastidio è fortino a gain 100%
stasera posto
le foto, le tensioni, le mod alla pcb
grazie freak
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 20/05/2009, 14:34
ARMAS ha scritto: l'humm non dà tanto fastidio è fortino a gain 100%
Guarda caso il mio setting preferito  :arf2:
Complimenti, ora sono curioso di vedere/sentire il risultato.  :yrock:
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 20/05/2009, 15:01
:numb1:
ciao freak
ecco le foto
ciao a dopo per le tensioni
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 20/05/2009, 15:10
sto testando con jcm 900+cavo+sg standard
1- nell'in dell'ampli
2- nel return del finale
a preve il report
gia penso alle varie mod sui valori dei componenti e ad un eventuale booster
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 20/05/2009, 23:16
cosa ne pensate?
Bellino?
ciaoo
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 20/05/2009, 23:46
Complimenti davvero, ottima realizzazione, mi piace molto la board per mettere i potenziometri in verticale.
mukulone
Re:Preamp JCM800
Messaggio da mukulone » 21/05/2009, 8:56
Grande Armas  :numb1:
ricordati che un pre si prova con un finale (guardacaso mi ritrovo con un finale senza pre  :lol1: )
a presto  :bye1:
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 21/05/2009, 14:42
che goduria questo pre :yup1: :yup1: :yup1: :yup1: :yup1: :banra: :punk1: :punk1: :banra: :banra:
mukula sei un mandrone( in sardo "pigro")
dai che mi serve la slo..rellona per il pre(luix perdona il mio entusiasmo, lo so che ho fatto solo un copia e incolla :yrock:)
ciao freak e iao tutti
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 21/05/2009, 15:43
mi serve un chiarimento
quale è il significato della resistenza da 20 k che si può vedere nel layout?
alimentando a 15vac il quel punto ho una riduzione di 40 volt dc!!
ciaoioo
