Domanda Tonebender
jimi86
Domanda Tonebender
Messaggio da jimi86 » 09/05/2009, 3:08
Ho ordinato un set selezionato da smallbear di transistor al germanio per questo fuzz..
ho preventivamente messo un trimmer da 22k per regolare il collettore di Q3 a -4,5v.
Ma il trimmer al minimo della corsa mi segna -3,53v..come posso arrivare ad ottenere quella tensione?
Aumentando R3?
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=86
questo è lo schema che ho usato..
_Alex_
Re:Domanda Tonebender
Messaggio da _Alex_ » 09/05/2009, 9:16
Dovresti mettere in serie al trimmer una ulteriore resistenza per alzare il suo punto di lavoro, o ridurre leggermente le resistenze sul collettore del transistor.
Per esempio puoi provare R6 da7,9k (non so se esiste in commercio, prendi lo step appena più piccolo della 8,2k).
Alex
jimi86
Messaggio da jimi86 » 09/05/2009, 16:03
_Alex_ ha scritto: Dovresti mettere in serie al trimmer una ulteriore resistenza per alzare il suo punto di lavoro, o ridurre leggermente le resistenze sul collettore del transistor.
ma infatti il trimmer da 22k,poi l'ho messo da 10k in R6 ma al minimo mi da quella tensione..quindi bisogna agire su qualcos'altro..
ma mi fa strano perchè smallbear mi ha inviato anche lo schema e le resistenze da usare con quei transistor,
ma con una 8k2 non suona nemmeno.
già con -3,53v suona da dio..
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 09/05/2009, 17:33
Guarda che dal secondo principio di Kirckhoff non si scappa, devi lavorare su quelle res, tutte e tre.
Quella più in alto l'ho lasciata stare all'inizio, ma la combinazione di tutte le res da il punto di funzionamento del transistor.
Prova a mettere dei trimmer e regolare un pò.
Infine, se suona già da Dio perchè cambiare?
Alex
jimi86
Messaggio da jimi86 » 09/05/2009, 17:57
R3,R5 e R6?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 10/05/2009, 8:08
Più che altro R4, R5 ed R6, anche se R3 fa la sua parte perchè influisce sui punti di funzionamento di entrambi i transistor, ma tu per ora non hai necessità di toccarla.
Alex
jimi86
Messaggio da jimi86 » 12/05/2009, 21:25
Mi sbagliavo a dire che suonava da dio :arf2:
In realtà suona poco dinamico e con metà volume del pulito dell'ampli!
Anche con solo R4 e R6 son riuscito a trovare -4,5v,ma ?!?!?!?!?!
L'hfe dei 3 transistor è 70 70 123.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 12/05/2009, 22:37
Se il suono non ti piace non ti obbliga nessuno ad avere -4,5V, prova a trovare una combinazione che ti soddisfa e lascia lì il pot, che ti frega se sei lontano dallo standard.
Ricorda che le leggi invarianti vanno bene nella ricerca scientifica, quando si parla di gusto e dell'unicità dell'uomo non c'è principio, lemma o corollario che tenga.
Alex
luix
Messaggio da luix » 12/05/2009, 22:51
Per il volume di uscita collega C4 direttamente sul collettore del transistor di uscita, fai un piccolo taglietto alla pista...
jimi86
Messaggio da jimi86 » 12/05/2009, 23:18
luix ha scritto: Per il volume di uscita collega C4 direttamente sul collettore del transistor di uscita, fai un piccolo taglietto alla pista...
Ostia boia!! :surpr:
E' tardi,non puoi farmi tenere dei volumi del genere,direi che ora ci siamo :love_1:
Più che altro ho aggiunto un trimmer in R5 e provato a trovare un altra combinazione!
Direi che ora spacca!!!
Madonna che gain :eek1:
luix
Messaggio da luix » 16/05/2009, 12:54
Secondo me c'è un errore storico nei fuzz face, la resistenza più bassa sul collettore del transistor di uscita non va verso l'alimentazione ma verso il collettore, altrimenti il gain e anche il volume di uscita è bassissimo!
jimi86
Messaggio da jimi86 » 16/05/2009, 14:38
luix ha scritto: Secondo me c'è un errore storico nei fuzz face, la resistenza più bassa sul collettore del transistor di uscita non va verso l'alimentazione ma verso il collettore, altrimenti il gain e anche il volume di uscita è bassissimo!
oddio il mio ne ha fin troppo..
la cosa che più che altro non riesco a capire è che Q1 e Q2 li ho montati al contrario se no non suonano bene nemmeno regolando i trimmer.... :idiot:
luix
Messaggio da luix » 16/05/2009, 14:45
I transistor al germanio non sono standard, alcuni hanno il pallino sul collettore e la linguetta sull'emettitore, alcuni hanno solo il pallino sul collettore.... dipende dalla fabbrica che li ha prodotti, ad esempio sugli AC127 che ho io la piedinatura è come nei mullard quindi penso che siano usciti dalle fabbriche mullard...
