Re:Mio progetto! Pedaliera Basso!
Eccomi qua!
Anche io provero a progettare la mia pedaliera da zero!
Allora Ecco le mie scelte!
Tutte le pcb le connettero tramite cavi per pcb quelli a 4 fili che si usano nei computer (che si attaccano)
Ho fatto questa scelta perchè se un giorno o l'altro voglio cambiare effetto posso tranquillamente farlo!
Poi l'alimentazione Ho scelto di prendere quella da topo piccone "MEDUSA"
Dove rifarò la PCB interamente per adattarla al collegamento dei suddetti cavi!
Ho allegato la prima pcb della parte di collegamento degli effetti!
Poi nella pcb includero anche un'alimentazione per la ventola di raffreddamento!
EFFETTI:
Allora come effetti per adesso ho scelto:
-Big Muff Russian (non poteva mancare)
Luix Booster (non so se va bene per basso)
Eq a 3 bande
Compressore (Devo ancora sceglierlo)
Delay Analogico (Ancora nn scelto)
Wooly Mammoth
Tone Blender(Per miscelare i suoni)
Buffer (non so ancora quale)
BassBalls
E poi vorrei ancora qualcosa come synth! ma non ne conosco!
Accetto consigli!
INIZIANO I DUBBI!
Allora come trasformatore quale devo scegliere?
Perchè su topo piccone non c'è ed io sono ignorante sui trasformatori!
EFFETTI:
Eq a 3 bande
Wooly Mammoth
BassBalls
Accetto consigli!
INIZIANO I DUBBI!
- Alimentazione Effetti + Input + Output.rar
- (7.08 KiB) Scaricato 238 volte
Ultima modifica di Checco91 il 09/05/2009, 15:53, modificato 1 volta in totale.
Brutal Baxist inside!
- davidefender
- Garzone di Roger Mayer
Ciao Checco!
allora, andiamo passo passo:
1 - Per non avere troppe PCB, integra questo tipo di collegamento O con l'alimentazione, oppure con il buffer, insomma.. sarebbe comodo non lasciarla come PCB assestante capisci?
2 - Non capisco perchè hai fatto una connessione per ogni V+, ne basta una (magari di spessore maggiore) esattamente come hai fatto per GND
3 - Occhio che se usi prese jack isolate (che io ti consiglio per questo tipo di lavori) all'out devi portare anche la GND
http://media.zvex.com/FLASH/FUZZPROBE/
(spero non me ne voglia per il "burbero!"
funziona da dio, ed eroga corrente per la cittadina neworkese!
Cmq, se può tornarti utile o cmq per riferimento, puoi controllare questo mio vecchio topic:
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... &Itemid=66
(se non ti si apre dal link, cerca il topic "all-in-one pedalboard")
considera che mentre questa scelta per i cavi di alimentazione è la migliore, per i cavi Audio sarebbe meglio scegliere i classici cavetti coassiali così puoi schermare il cavo del segnale da eventuale ronzii pescati qua e là nella pedaliera.Checco91 ha scritto: Tutte le pcb le connettero tramite cavi per pcb quelli a 4 fili che si usano nei computer (che si attaccano)
ho visto la PCB, tutto ok ma ti suggerisco un paio di cose:Checco91 ha scritto: Ho allegato la prima pcb della parte di collegamento degli effetti!
che intendi per synth? tipo un ring modulator? oppure un pedale tipo Z-vex? (molto fighi.. prima o poi ne costruisco uno!!)Checco91 ha scritto: E poi vorrei ancora qualcosa come synth! ma non ne conosco!
Accetto consigli!
l'alimentatore con LM317 di Luix, l'ho costruito e devo fare davvero i compliementi al nostro burbero amico!Checco91 ha scritto: Allora come trasformatore quale devo scegliere?
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Allora Grazie mille ^^
allora partiamo dal primo punto.
Per collegare il sistema di alimentazione e input volevo usare come ho detto i cavi per computer per non creare confusioni!
Ma se mi dici che per l'input conviene un filo staccato isolato lo farò!
Volevo farlo appunto perchè se un giorno o l'altro volevo cambiare effetto lo potevo fare senza dissaldare nulla!
Altro punto alimentazione
Xkè uno solo?
cioe devo alimentare 10 effetti per adesso!
l'alimentatore ce la fa a dare a tutte le pcb 9 volt?
Per synth intendo ad esempio effetti strani molto strani tipo il boss synth per basso!
Per il fatto delle troppe pcb avrò:
La scheda Madre principale cioè quella allegata!
Quella di alimentazione ke volevo collegarla alla madre sempre tramite i cavi del comp!
e poi tutti gli effetti!
E soprattutto per evitare perdite nel segnale cosa mi consigli?
cioè se voglio bypassare tutto senza pedere segnale cosa dovrei fare??
Un altra cosa:
come booster e compressore cosa mi consigli?? (Sono un bassista
Grazie mille ^^
Xkè uno solo?
Un altra cosa:
Grazie mille ^^
- davidefender
di solito in questi progetti "cambiare effetto un giorno o l'altro" è un pò da evitare!
e te lo dico con l'esperieza di uno che ha cotruito una pedaliera di sto ripo.. una modifica significa il rewiring di TUTTA la pedalboard
per il discorso alimentatore, certo che ne devi usare uno! la stessa "medusa" altro non è che UN trasformatore con in parallelo tante uscite, ovviamente devi dimensionare l'alimentatore alle tue esigenze (ecco cosa significa un ali da 250 mA, 500mA, 1 - 2 -10)
Credo comunque che per una decina di effetti un ali da 1 - 2 Ampére basta e avanza! esattamente quello di luix (lo dovresti trovare in galleria)
Per le perdite di segnale, l'unica sono i buffer, ne metterei sicuramente uno ad inizio catena, altrimenti quando hai tutto bypassato la lunghezza effettiva del cavo può tranquillamente arrivare a 30 metri!
Purtroppo per effetti da basso sono un pò ignurante! Io ti posso consigliare il dynacomp con una modifica consigliatami da Aaron.. ma funziona bene con la chitarra, con il basso non ho assolutamente idea!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Grazie mille ^^
Allora Rifaccio la Scheda madre!
Ancora qualche domanda!
Mi indichi qualche sito dove posso comprare fili e connettori adatti ad alta conducibilità per non pedere il segnale??
Sei stato utilissimo ^^
Boster invece? Consigli?
- davidefender
mmm allora, io non mi sono mai preoccupato di prendere materiale superconduttore, cavi in platino e quant'altro.. le mie connessioni le ho fatte semplicemente con:Checco91 ha scritto: Mi indichi qualche sito dove posso comprare fili e connettori adatti ad alta conducibilità per non pedere il segnale??
- Alimentazione: cavo con solid code http://www.banzaieffects.com/Wire-SC-0- ... 25515.html
- Audio: del cavo schermato preso dal negozio di strumenti musicali, l'unica raccomandazione è, senza troppa gomma che lo riveste (è inutile e scomodo, tanto non lo devi pestare!) e con un core non troppo spesso, altrimenti non lo infilerai mai nelle piazzole del PCB
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Ok Grazie ^^ tutto chiarissimo ^^
Mi metto a lavoro!
Cerco gli effetti e Organizzo le pcb e appena avrò i fondi inizio ^^
Mi metto a lavoro!
- davidefender
intendi questo? http://www.youtube.com/watch?v=QMbP3Yr2nmk
ahh io li adoro per basso! eheh quanto vorrei che il mio basista se lo comprasse!!
cmq, credo sia roba digitale.. difficilmente riusciresti a farlo in analogico.. al massimo puoi provare a sperimentare partendo da un autowha..
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Ecco i primi Probl XD
Alla ricerca di un effetto spettacolare mi imbatto in questo
http://moosapotamus.net/THINGS/autocrash.htm AutoCrash!
Ma Non riesco a tirarne fuori il layout completo!
Maledetta ignoranza :'(
EDIT:
Ecco lo schema rifatto
EDIT:
- MAINBOARD.rar
- (3.77 KiB) Scaricato 264 volte
Ultima modifica di Checco91 il 11/05/2009, 16:35, modificato 1 volta in totale.
Ragazzi mi servono consigli sul Booster Per basso
Compressore
Chorus
Delay
Auto Wah
Chorus tutto per basso qualche consiglio?
E sopratutto per rendere il big muff per basso che modifiche devo apportare?
Compressore
Chorus
Delay
Auto Wah
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
per il BM puoi provare ad aumentare il volere del condensatore in entrata.
per il compressore ti consilgio il Demeter Compulator, compressore ottico stupendo e da quello che ho letto lavora alla rande anche col basso
Scusate non vorrei essere scroccone ma tu sai dove potrei trovare lo schema del Demeter Compulator?
Grazie gila per i consigli XD
Aggiornamenti
Allora Come primo progetto lasciando il resto sto creando lo Square Wave o Saw Machine di tim escobebo che in pratica trasforma l'onda sinusoidale in un onda A sega simulando un suono come quello di Time is running out dei Muse!!
Dopo giorni e giorni di progettazione ho deciso di dare quel non so che di synth alla pedaliera cioè in ingresso mettere un selettore a rotazione per selezionare l'onda da far assumere al basso Quadra a onda o a sega ^^
Oggi prendo i primi pezzi
- davidefender
la cosa si sta facendo mui interessante!Checco91 ha scritto: Dopo giorni e giorni di progettazione ho deciso di dare quel non so che di synth alla pedaliera cioè in ingresso mettere un selettore a rotazione per selezionare l'onda da far assumere al basso Quadra a onda o a sega ^^
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
