Ti ringrazio per le info, ma io il progetto ormai l'ho finito! Il trafo è un toroidale con le stesse tensioni che hai indicato e il diametro è di 63mm. Le dimensioni del pedale finito sono notevolmente piccole, misura 140mm x 90mm x 50mm ! Ora pubblico gli schemi che ho usato, anche se le tensioni dell'alimentazione sono più basse da me, quindi dovrò apportare qualche modifica forse. Se suona bene lo tengo così com'è.Jaxx ha scritto: ciao,
bella idea!!!
la ho in cantiere anche io prima o poi la fo!!!
allora, se posso darti un consiglio, per il progetto ti consiglio un bel hotbox matchless, vai su schematicheaven
li troverai lo schema.
è un pedale che racchiude un preamp vox stile sia per il pulito che per il distorto, per il trafo prova a sentire delbini, cmq è un 185-0-185 più il 6,3 dei filamenti, dato che alimenta solo due ecc83 la corrente erogata dal trafo è bassissima quindi dimensioni più che contenute.
il suddetto trafo apposito per pedali valvolari lo trovi da westlab. cerca sul sito. non costa molto e dato che io ho preso materiale da loro posso confermarti che ti trovarai alla grande, ti risponde il proprietario in persona che è gentilissimo e disponibilissimo.
http://westlabs.com/Frames.HTML
l'originale racchiude dentro tutto trafo e valvole (cablato point to point), e siccome sono sempre due preamplificatrici il calore dissipato è molto contenuto, a mio avviso non scalderà più di tanto anzi,
predisponi dei fori in corrispondenza del trafo e delle valvole per avere un specie di ''effetto camino'' .
il trafo è montato su una parete laterale nell'originale e le valvole su un supporto che le mantiene orizzontali.
cerca sul web le misure io le avevo trovate ma ora non ricordo dove, dato che ci stanno nell'originale ci starà pure nel tuo.
Re:Sto progettando un preamp a valvole in un pedale piccolo!
- Nutshell
- Garzone di Roger Mayer
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
- Nutshell
Ultima versione, corretta (c'era un condensatore posizionato su una pista sbagliata..), con gli ultimi accorgimenti. Ora ho appena ordinato i componenti su musikding. L'unica cosa che non ho ordinato è il box (per ora ne riciclo uno che ho..) e la pcb che per il prototipo farò io col bromografo. Non ho ordinato anche le valvole perchè ne ho molte qui a casa.. Gli zoccoli sono quelli ceramici perchè ne ho proprio due da pcb qui, ma poi metterò quelli belton, e probabilmente dovrò modificare il layout perchè la posizione dei fori in quel caso credo sia più stretta.
Per adesso ho speso 67 euro spedizione inclusa. Aggiungendo il cavo di corrente, l'interruttore per l'accensione, le due valvole, i due zoccoli, il box, la pcb e le manopole dovrei arrivare a meno di 100 euro.. Direi che il progetto è interessante..
P.S.: Ho preso gli stomp-switch alpha DPDT.. 4,5 euro l'uno. Sono più piccoli dei 3PDT, costano meno, e per questo uso sono anche più adatti. Devo solo aspettare che arrivino per disegnarli su eagle e sostituirli nel layout.
- davidefender
gran bel lavoro Nut!
il prezzo è davvero ridicolo!
se pensiamo che con 110 euro ci si compra un TS9!!
continuo a seguire il progetto
ciaoo!
ciaoo!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- Nutshell
Come pulsante di accensione (per la 220V) son indeciso su cosa mettere.. Quello più "figo" sarebbe lo switch a levetta grande tipo ampli a valvole, altrimenti lo switch tipo "altalena" piccolino.. In entrambi i casi l'ingombro interno sarà più o meno lo stesso, mentre cambia l'ingombro esterno che nel caso del modello "altalena" è praticamente nullo, e in più ci sta pure il modello illuminato che fa comodo..
- davidefender
magari intendi questo per altalena.. cmq guarda qui.. mucho figo!
http://www.banzaieffects.com/Power-Swit ... .html#tabs
solo che se lo trovi non a 8 euro mi sembra un bel vantaggio!
lo trovo molto meglio di quello a levetta a livello sia estetico che di ingombro... mi piace molto di più!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
allora e pronto o no sto preamp?
(premetto che è un post inutile a qualsisasi fine)
ma son ancora più fighi sti cosi (certo, a patto di trovarli... e poi sono spst)
- Nutshell
davidefender ha scritto: magari intendi questo per altalena.. cmq guarda qui.. mucho figo!
solo che se lo trovi non a 8 euro mi sembra un bel vantaggio!lo trovo molto meglio di quello a levetta a livello sia estetico che di ingombro... mi piace molto di più!
I tipo di switch è così, ma è la metà di larghezza.. si trova a 1 euro nei negozi..
Quello postato da fr3d è fighissimo, ma probabilmente non va bene per la 220.. mi sembra un led quello che si illumina..
- Nutshell
Aggiornamento!
Sono arrivati questa mattina i componenti, e ora mi sto mettendo a disegnare lo switch alpha DPDT in modo da completare la pcb di conseguenza. Il trafo è proprio come dichiarato sul sito come dimensioni, quindi sono a cavallo!
Appena ho un attimo ricontrollo la pcb e la realizzo. Se non scriverò più nulla vorrà dire che sono morto fulminato.
- davidefender
bhè.. si.. basta essere chiari fin da subito!Nutshell ha scritto: Se non scriverò più nulla vorrà dire che sono morto fulminato.![]()
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
vai nut anche io ho già assaggiato la 220
(tu hai già assaporato la slo)
è sempre bella quella sensazione di relax totale al braccio!!!!
- Nutshell
Aggiornamento: Ho realizzato le due pcb e ho assemblato quasi tutto. Mi mancano solo un paio di condensatori che credevo di avere e il box che devo ancora ordinare. Sta prendendo tutto forma, sono gasatissimo!
- davidefender
mi sembra ovvio, che la nostra fame andrà saziata con foto e samples!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- Nutshell
Aggiornamento sul lavoro..
I circuiti sono praticamente completati, devo solo collegare il circuito superiore a quello inferiore e ai potenziometri, ma aspetto di avere il box nuovo per quello.
E' venuto fuori un problema! Ho provato a inserire il tutto in un vecchio box uguale a quello che ho scelto e purtroppo, non ci sto con l'altezza. Avevo calcolato che avrei avuto 2mm di scarto e invece non ne ho neanche uno, Ne ho solo 2 dal fondo ed è un casino. Sto pensando a due possibili soluzioni:
1. Costruire un nuovo fondo con più "aria", da mettere al posto dell'originale che è "basso".
2. Fare uno scasso rettangolare sul "top" del pedale e costruire una parte un pò sopraelevata, dove alloggiare i potenziometri.
In entrambi i casi è un casino, ma sono orientato più per la seconda opzione, e spero di riuscire a ricavare dal pieno di un pezzo di alluminio quello che ho in mente.. chissà.
Va bene, a breve una foto del circuito!
- Nutshell
Fotine..
