Re:problema engl screamer
Zanna
Messaggio da Zanna » 14/05/2009, 13:20
Se lo stand-by era in funzione allora non ci sono danni alla sezione finale dovuti alla mancanza del carico, quindi cerca da qualche altra parte (saldature, piste, fusibili ecc.)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 14/05/2009, 13:59
Francamente di fusibili io non ne vedo. Nemmeno in formato "resistenza". Gli unici due sono quelli posti sul primario del trasformatore.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 14/05/2009, 18:54
Prova anche le valvole e tutta la sezione alimentazione, magari c'è un cavetto scollegato lì.
Alex
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 18/05/2009, 19:26
Ho dissaldato e risaldato tutto, ora funziona.
Vado a tarare sto minchia di bias, dopodiché (forse) ricomincerò a suonare  :ok_1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 18/05/2009, 19:42
Ok son tornato con i problemi.
Con il trimmer del bias al max ottengo le seguenti letture (caduta di tensione sulle resistenze da 1 ohm):
39,8mV
36mV
Tensione anodica standby ON: 458VDC
Tensione anodica standby OFF: 440VDC
Se misuro le tensioni nei punti A-C e B-C, questa volta ottengo delle misure identiche!!
2,08V (dallo schema il valore max deve essere 2,2V)
Non capisco proprio. E' possibile che le resistenze da 1ohm, per questioni di tolleranza, non siano in realtà da 1ohm e quindi sballino le letture?
Ultima modifica di Fix_Metal il 18/05/2009, 19:46, modificato 1 volta in totale.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 18/05/2009, 21:22
Rimontato tutto, suona. Probabilmente sono io non + abituato a suonarci, mi sembra strano come sonorità.
Domani lo testo a volume da regime
Ultima modifica di Fix_Metal il 18/05/2009, 22:42, modificato 1 volta in totale.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 18/05/2009, 23:19
Nessun elemento è perfetto, se hai preso res da 1% di tolleranza allora puoi considerare molto affidabili le letture, altrimenti fati una misura della res in questione.
Alex
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 19/05/2009, 9:32
_Alex_ ha scritto: Nessun elemento è perfetto, se hai preso res da 1% di tolleranza allora puoi considerare molto affidabili le letture, altrimenti fati una misura della res in questione.
Le resistenze vengono misurate 1.1ohm (sì sono all'1%).
Bo...
in ogni caso ho provato un po giusto ora, suona alla grande  :dance_1:
Peccato che la ECC803S comprata iper selezionata e blabla da tubes.it sia ULTRA microfonica (semplicemente sul distorto in palm muting si sente *TINGTING* nel cono).
Ora mando una mail....
*update: anche la ECC83S che avevo qui (nuova) sembra essere un po' microfonica (usate entrambe in V1).
Sono sfigato io o è normale che in quella posizione amplifichi le vibrazioni esterne??
Ultima modifica di Fix_Metal il 19/05/2009, 9:40, modificato 1 volta in totale.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 19/05/2009, 16:29
No è che la prima valvola dovrebbe eliminare tutto il fetecchiume altrimenti si ripercuote nel circuito e rompe, deve essere la valvola più perfetta della sezione pre.
Alex
