Problema con microamp
Raga, ho un problema con il microamp che ho fatto ieri...
Quando lo collego nell'input dell'ampli funziona perfettamente (anche se mi sembra un po' freddino, ma quello può essere che sia così di natura), quando però lo collego nel loop dell'ampli, non mi alza il volume...
se lo tengo spento, il suono dall'ampli esce normalmente, se lo attivo con il potenziometro al minimo il suono dell'ampli esce normalmente, se lo attivo con il potenziometro al massimo il suono esce con lo stesso volume di prima, ma fa a intermittenza (il suono va e viene).
perchè?
possibile che abbia collegato i piedini del potenziometro al contrario?
perchè?
Re:Problema con microamp
Dai il tempo alla gente di smettere di lavorare, caspita; mica stiamo sempre collegati alla rete!
Se il suono va e viene hai sbagliato qualcosa e le ipotesi sono tante:
1. saldature fredde
2. condensatori cotti, magari già rotti di fabbrica o bruciati per la saldatura
3. resistenze ballerine, specie nel loop dell'opamp
4. sezione di filtro e protezione dell'alimentazione da rivedere
Buon lavoro.
1. saldature fredde
Buon lavoro.
Alex
						Alex
_Alex_ ha scritto: Dai il tempo alla gente di smettere di lavorare, caspita; mica stiamo sempre collegati alla rete!
hai ragione, è che sono a casa da due settimane malato e il tempo non passa mai...
effettivamente sono stato un po' impaziente...
comunque, il fatto è che il problema si presenta solo quando collego l'effetto nel loop dell'ampli...
questo mi ha fatto pensare che il circuito fosse a posto...
ora provo a rifare la parte dell'alimentazione...
p.s. esiste un modo per capire se una saldatura è fredda?
ciao, e scusate di nuovo l'impazienza, non è mia abitudine fare così...
Non preoccuparti per l'impazienza, acqua passata.
Vediamo, se l'effetto messo nell'in lavora bene non ha problemi, allora bisogna vedere se il problema non risiede nella struttura del tuo loop effetti.
Appena ti rimetti provalo nel loop effetti di un altro ampli e controlla il risultato, poi facci sapere com'è andata.
Alex
						Alex
allora, ho riprovato il pedale e ora non fa più neanche se lo collego nell'input
però ho scoperto che il potenziometro fa un brutto rumore quando lo giro c'è un punto in cui il suono scompare, quindi mi sa che sia il potenziomtero rotto...
volevo provare a cambiarlo, ma serve uno da 470k e io ne ho solo da 100k o da 1M...
dite che potrei provare uguale a mettercene uno dei due? (non mi scannate
						- abysmal412
Perchè non ci posti qualche foto?
Se prima si sentiva e ora non si sente più, mi viene da pensare che ci sia qualche problema diverso dal pot rotto, tipo saldature fredde...
Ecco, facciamo così: postaci qualche foticina della pcb, una d'insieme e dicci che stagno e saldatore hai usato :-)
Ciao...
PS: stai tranquillo che alla fine lo facciamo venire fuori il problemino...devi solo armarti di pazienza
Ciao...
allora, ho cambiato il potenziometro con quello da 100K e ora funziona
però il problema di quando lo collego nel loop dell'ampli rimane
al più presto posterò delle foto...
