Re:Preamp JCM800
Re:Preamp JCM800
fatto
ho tolto i 4 condensatori e li ho sostituiti a uno da 22uf ma non cambia nulla ottengo sempre 239 volt post rettifica alimentando a 15vac!!
fatemi sapere
humm sempre presente forse un pelino più insistente ma può essere una impressione!!!
grazie
fatemi sapere
grazie
Re:Preamp JCM800
ARMAS, due cosette di base:
Hai riferito a massa il negativo del ponte di rettifica?
Hai provato a mettere 2 res da 100ohm riferite a massa sull'alimentazione dei filamenti per ridurre l'hum?
Re:Preamp JCM800
il centrale và a massa come si vede nl layout di freak82
i filamenti sono alimentati in continua!
ciaooo
ciaooo
Re:Preamp JCM800
Allora prova a fare la mod con le resistenze da 1k, visto che hai tutti quei condensatori a disposizione... Metti il primo da 22uF e gli altri da 47uF...
Per hades, se il trafo non ti ridà la tensione che hai calcolato vuol dire o che l'isolamento non tiene o che non regge il trasformatore, per il preamp di slash ho usato due trasformatori da 12V ed è riuscito perfetto, 300V raddrizzati...
Re:Preamp JCM800
ok bosss
rriva la stagione dei concertini beoni mi serve il pre speriam bene
luix se passi in sardegna la birretta è assicurata
Re:Preamp JCM800
Nel mio, mandando 12Vac al trafo 9->220 2.3VA ottengo 440V post rettifica. Inoltre prima di inscatolarlo era silenziosissimo, l'hum è comparso solo quando ho cablato tutto all'interno del box, quindi penso sia la vicinanza del trafo ai cavi di segnale e al footswitch.
In effetti tu hai già tutto vicino, quindi per l'hum può essere quello...
Re:Preamp JCM800
fatta la mod ma nulla
fisso a 240v post rettifica sempre alimendando a 15vac
189 se alimento a 12vac
provo un'altro trafo a muro?
Re:Preamp JCM800
il trafo collegato direttamente alla 12vac mi dà 164vac, alimentato a 15vac mi da 203 vac
a dopo
a dopo
Re:Preamp JCM800
Come diceva Luix... O e' il trafo che fa
, oppure il trafo e' sottodimensionato come potenza...
Re:Preamp JCM800
grazie hades
ho notato che ci sono dei momenti in cui il pedale sembra morire, fa una specie si fssssssssssssssssss poi si spengon i filamenti e non si sente nulla, per riprendere devo togliere il jack di alimentazione e riinserirlo, a questo punto si illuminano i filamenti e funziona tutto!!!
può derivare dal trafo a muro che scazza?
è un gbc regolabile tra 9-12-15-24 vac e mi dice max 1000ma ma a quale voltaggio?
Re:Preamp JCM800
In genere i 1000mA (comunemente 1A) si riferiscono al voltaggio piu' basso, ovvero 9V...
Comunque quell'amperaggio basta si e no' per una valvola e mezzo, figurati se deve alimentare anche l'anodica!!!
Cavolo, una valvola mangia 300mA a 12VAC e 600mA a 6.3VAC... Poi se ai filamenti mandi 15VAC godono pure...
Piglia un trafo piu' grosso che sei oltre il limite...E che faccia solo 12VAC, non quelle schifezze multivoltaggio!
Re:Preamp JCM800
ai filamenti i arriva con 11.98 dc con il 7812
aspetto la settimana prox pre fare delle prove con un trafo che ho in ufficio da 12 vac 1A speriamo bene, anche per che a gain alti il suono non mi convincie tende all'acido!
ciaoo
ciaoo
Re:Preamp JCM800
Probabilmente ti scatta la protezione termica al trasformatrore...
Re:Preamp JCM800
ok ma non mi sembrava troppo caldo, comunque il trafo a muro mi dava dei problemi anche alimentando due tube driver e tutti gli altri pedalini
(eccessivo rumore)
grazie a tutti per la disponibilità
(eccessivo rumore)
Re:Preamp JCM800
Beh allora è meglio che lo jetti!!
Io di solito i trafo li recupero in discarica dalle vecchie radio, quelle grundig radio e cassetta hanno il trafo da 12V che è una manna!
