Re:Preamp JCM800
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 23/05/2009, 18:59
luix mi vuoi mortoo!!!!
no la radio mi serve ancora
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 24/05/2009, 20:21
Ecco il pedale inscatolato
sono riuscito a ricreare la finitura rugosa dei vecchi apparecchi di ghisa che di trovano nei laboratori! come ho fatto?
vernice a base d'acqua, gesso in polvere, colino a maglia fine.
il case è di un vecchio pedale dod che fa sempre da caviaa!!!
ciao
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/05/2009, 10:18
ciao a todos
riesco atrovare solo un trafo a muro da 12 vac 1 A
può bastare?
sembra di si!!
azzz.... :ciao:
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 25/05/2009, 10:57
A me 12VAC 1A va benissimo, nessun problema.  :numb1:
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/05/2009, 13:15
fatta prova con trafo a muro da 12vac 1A
post rettifica sono arrivato a 200 Vdc
non ci siamo
provo a togliere i condensatori da 47uf?
a dopo la sentenza
(ora mi faccio due uova con sugo che a Cagliari ci sono 39° gradi celsius!!!!)
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 25/05/2009, 13:42
Guarda io ho realizzato il progetto con tutti i condensatori e ottengo una buona anodica... Credo che il problema sia da ricercare altrove...
ARMAS ha scritto: (ora mi faccio due uova con sugo che a Cagliari ci sono 39° gradi celsius!!!!)
Proprio per questo anche se dovrei andare a cagliari qualche giorno sto rimandando, il caldo è insopportabile  :lol1:
luix
Re:Preamp JCM800
Messaggio da luix » 25/05/2009, 13:43
Ma uno schema preciso di quello che hai costruito?
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/05/2009, 13:47
lo schema
è identico a quello realizzato da freak82
ora ho modificato con i tuoi suggerimenti ho tolto 3 condensatori  e ho lasciato il primo da 22uf
post rettifica sono fisso a 200vdc
luix
Re:Preamp JCM800
Messaggio da luix » 25/05/2009, 14:02
Allora si siede il trasformatore che da 220V passa a 12...
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/05/2009, 15:55
fatta una ulteriore prova
collegato 50 cm di cavo al trafo incapsulatoe messo in varie posizioni, l'humm non dipende dalla sua posizione, ora verifico tutti i collegamenti a massa e lo star ground,
e lo inscatolo , rimane comunque la penuria di volt che esce dal trafo incapsulato!!!
ciao
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/05/2009, 16:03
ulteriore misura elettrica:
il trafo a muro esce  a 13vac entra nell'incapsulato(12/220) ed esce a 175 vac circa
Zanna
Re:Preamp JCM800
Messaggio da Zanna » 25/05/2009, 16:11
Ciao, se inverti la tensione con l'ingresso a 12 v è normale che tu abbia una tensione bassa, anche se forse 170 v sono un po' pochini.
Per avere una anodica come si deve devi fare entrare i 12 V in un trasformatore 9 - 220v, allora arrivi anche a 240 v.
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/05/2009, 16:16
ok ora provo con un 9/220 poi bastaaa!!!!
grazie a tutti :ciao:
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/05/2009, 16:18
per la modica cifra di 5€
Scheda Tecnica
Descrizione Trasformatore di alimentazione di potenza, singolo secondario, incapsulato.
Terminali Terminali a norme DIN per circuito stampato passo 5 mm
Corrente 311mA
Tensione di uscita 1X9V
Tensione di ingresso 230Vac
Potenza 2.8VA
Frequenza 50/60Hz
Dimensioni 32,3X27,3mm - altezza34,2mm
Produttore HR DIEMEN
che dite
freak vado!!!
mi....a oggi cagliari prende fuoco!!!
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 25/05/2009, 20:35
è come il mio, anzi il mio è 230->9  2.3VA.
Io mi sono fatto fare da un amico uno schermo di rame da 3mm, appena o tempo lo provo, altrimenti credo che lo convertirò a rack e pace all'anima sua. ci metterei un toroidale ma sono grandetti e non ci sta.
