Re:Preamp JCM800
Re:Preamp JCM800
Allora il trafo non a muro (quello messo a specchio) dovresti prenderlo almeno da 6VA, che a 9V sono 670mA circa di corrente. Tutto questo se da 220V passi a 9V...
Al contrario, da 9V a 220V hai solo 20mA, che sono al limite...
Re:Preamp JCM800
grazie hades
non riesco a capire se è un problema di precisione del trafo! o di potenza dei trafo! che casino!
poi perché a parità di circuito altri hanno usato trafi di caratteristiche inferiori e ottengono voltaggi nettamente superiori?
ciao
ciao
Re:Preamp JCM800
Perche' probabilmente il trafo ha una qualita' pessima...
Re:Preamp JCM800
grande ora serc una vecchia radio come dice luix
cioaoo
Re:Preamp JCM800
Ma vai in un negozio di elettronica e compra un trafo della FCE, non sono i migliori ma non sono male, e con 6 euro te la cavi!!!
Re:Preamp JCM800
abbiamo appurato che il problema è il trafo incapsulato!!! ora vedo casa riesco a fare, eventualmente convergo verso un trafo non incapsulato 9/220.
Re:Preamp JCM800
HADES che trafo mi consigli per avere l'anodica giusta?
grazie
oggi ho inscatolato humm (con gain oltre 50-60% e il brusio anche a bassi gain) ci sono sempre non cambia nulla!! ho collegato tutti i punti di terra allo star ground nello chassis e ho messo a terra tutti i pot!
riciaooo
grazie
riciaooo
Re:Preamp JCM800
Se di anodica ti interessano circa 300V prendi un trafo non incapsulato da 9/220 6VA e sei a posto.
Re:Preamp JCM800
grazie hades
vediamo cosa riesco a fare,volevo capire se anche questo nuovo trafo a muro fa schifo,mi sembra strano che due incapsulati hdiem come i miei scazzino così!
ecco le caratteristiche dei trasformatori usati:
trafo a muro gbc
tensione di alimentazione 230vac 50 hz 18 w
tensione di uscita 12vac 1000mA 12VA max
trafo interno a specchio hdiem 12v 4Va 333ma
trafo interno a specchio hdiem 9v 2.8Va 311ma
ora devo cercare un trafo 9/220 da almeno 6/9 VA
speriamo bene
ciaooo
trafo a muro gbc
speriamo bene
ciaooo
Re:Preamp JCM800
Ragazzi, pur avendo un jcm800 DIY, questo progetto mi affascina... oggi ho comprato i pezzi, domani passo alla realizzazione e vediamo se salterà fuori qualche problema anche a me... i TR che ho scelto sono 220/15 15VA e 220/9 6VA... vi farò sapere!
Re:Preamp JCM800
Il 220/15 spero che lo rettifichi e regoli a 12V, altrimenti ti scoppiano le valvole con 15V AC...
Re:Preamp JCM800
Ovviamente!
tengo buono il layout di freak, quindi filamenti in 12Vdc... e stavo quasi pensando di mettere il diodo sulla massa per arrivare ai famosi 12,6Vdc.. vedremo cosa ci riserva il destino!
- franziscko
- Diyer
Re:Preamp JCM800
Come si calcola che al contrario hai 20ma?Hades ha scritto: Allora il trafo non a muro (quello messo a specchio) dovresti prenderlo almeno da 6VA, che a 9V sono 670mA circa di corrente. Tutto questo se da 220V passi a 9V...
Conoscete questo brano di pianoforte? --> http://franziscko.interfree.it/mvb.mp3
Re:Preamp JCM800
Io ho provato a schermare il trafo con uno schermo in rame da 3mm a massa, ma niente da fare, l'hum rimane. A questo punto, dato che prima di inscatolarlo non c'era, credo che lo convertirò a rack. Tanto l'uso principale che faccio dei preamp è l'home recording, non è che me li porti in giro...
Re:Preamp JCM800
ciao freak
nel mio l'humm non dipende dalla posizione del trafo incapsulato
ciaooo
questo fine settimana ci smanetto un pò
eventuamente modifico la pcb
ciaoo
ciaooo
ciaoo
