L'avventura del g-synth continua
Ho paragonato il layout allo schema che avevi postato alcuni post sopra Luix e ho trovato alcune incongruenze:
(mi riferisco alla versione del 2917 a 14pin)
R1 e R2 dovrebbero essere da 22k, manca la res da 330Ohm al pot della frequenza e cè un cond in uscita da 10uF mentre nello schema è da 100n. Cè un C12 da 100nF sopra il2917 che mi sembra in più. Inoltre ci sono un cond da 1uF,il C7 e l'altro a fianco che non mi tornano.
Ti segnalo queste cose ma magari sono mod che avevi fatto tu sullo schema originale, non sò...
Aggiustando i valori che ho detto non l'ho ancora provato,perciò non sò se pio funzionerà però per come è ora ho scoperto che il segnale effettato esce ma ad un livello bassissimo, ho dovuto metter l'ampli a palla per sentirlo ( un H&K da 70 Watt)
Questo è quello che ho scoperto!
