che componenti utilizzare per costruire pedali?
reflex777
Messaggio da reflex777 » 05/06/2009, 17:44
ciao ragazzi, allora il mio dubbio è questo..ho visto che ci sono diveri tipi di resistori e capacitori, cioè costruiti con materiali differenti.. volevo sapere quali erano i più adatti per la costruzione dei pedali.. fatemi sapere e grazie anticipatamente  :Gra_1:
Checco91
Re:che componenti utilizzare per costruire pedali?
Messaggio da Checco91 » 05/06/2009, 19:08
Dipendi cosa intendi!
Tipi di condensatori se intendi questo ne esistono diversi ad esempio: poliestere, elettrolitici, ceramici, al tantalio ecc...
Resistori si va dal film di metallo all'impasto di carbone dove la differenza non è abissale!
Specificaci meglio cosa vuoi dire ^^
Brutal Baxist inside!
reflex777
Messaggio da reflex777 » 05/06/2009, 19:13
appunto!!!!!!! ad esempio se devo costruire un distorsore o un booster o qualche altro effetto, utilizzo resistori con impasto di carmone? con film di metallo? cioè c'è un tipo ben preciso di resistori o altro per costruire effetti, oppure vanno bene tutti?
Intripped
Messaggio da Intripped » 05/06/2009, 20:05
guarda per le resistenze di solito si usano quelle metal film (o strato metallico... è la stessa cosa); sono quelle azzurrine per intenderci.
ad ogni modo vanno benissimo anche quelle a impasto di carbone, anche se qualcuno dice che possono portare un po' di fruscio; questo però io non l'ho mai verificato. quello che hai va bene; se le devi ordinare valuta tu, a sentimento.
per i condensatori dipende dalla capacità: nell'ordine dei picofarad si usano i ceramici, nanofarad a film - metal film - metal boxed - poliestere - mylar - sylver mica ... (ce n'è una varietà assurda; mi ricordo i mal di testa per cercare di capire la differenza tra un tipo e l'altro... non l'ho ancora capita, e forse non c'è.. boh! quello che so è che non bisogna farsi abbagliare dal costo esagerato pensando a chissà quali miracoli un condensatore possa fare: io prendo i Wima, sono economici e vanno bene), nell'ordine dei microfarad gli elettrolitici - anche qui i costi variano da marca a marca in maniera impressionante: tutti consigliano i panasonic.
comunque normalmente negli schemi dei circuiti vengono indicate anche le tipologie, soprattutto per condensatori particolari come quelli al tantalio.
ti consiglio di pensare a un po' di effetti che vuoi realizzare e poi preparare una bella lista della spesa; così puoi fare un bell'ordine su siti tipo banzai o smallbear o musikding o futurlec (..o chi più ne ha più ne metta); ti sconsiglio l'elettronico sotto casa per grossi acquisti perchè i prezzi sono notevolmente più alti di quelli online (esempio una resistenza la puoi pagare anche 20 cent, mentre sui siti la trovi a 8 cent e anche a meno - metti insieme 100 resistenze e noti la differenza)
ciao!  :ciao:
Ultima modifica di Intripped il 05/06/2009, 20:08, modificato 1 volta in totale.
mundry
Messaggio da mundry » 06/06/2009, 0:32
Quello che ha detto INtripped è corretto, aggiungo che:
Per le resistenze, visto che sia le carbone che le "azzurrine precisine" costano uguale io di solito prendo le precisine per evitare sorprese nei valori reali.
Per i condensatori, i ceramici a dischetto (le "lenticchie") non sono molto apprezzate per vie della loro natura economica, tuttavia per valori molto bassi (al di sotto di 1nF) diventano una scelta obbligata , se cerchi bene però puoi trovare anche i silver mica , che sono sempre ceramici ma di qualità migliore (e costano un po' di più), o qualche esemplare a film (mi vengono in mente i Panasonic).
Per i film, metal film , poliestere , polipropilene , mylar e quant'altro di solito "cadi in piedi", io di solito cerco un buon compromesso tra tolleranza (precisione del valore), voltaggio massimo, ingormbro...e costo.
da 1uF in sù diventa quasi obbligatorio scegliere gli elettrolitici (fino a 1-2 uf hai ancora speranza di trovare qualche condensatore a film...) ...anche qui si cade in piedi e anche qui i miei criteri di selezione sono gli stessi  (imho).
I tantalio sono sempre elettrolitici ma sono poco usati perchè il loro effetto sul suono è particolare e non apprezzato da tutti (es. il "tono" del TS).
Let\'s try it....
reflex777
Messaggio da reflex777 » 06/06/2009, 21:09
vi ringrazio ragazzi troppo gentili, xò vorrei esporvi un ultimo dubbio...se scelgo ad esempio i resistori metal film devo scegliere quelle da 0.25w, 0.6w oppure quelle da 2w?
grazie ancora!
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 06/06/2009, 22:33
Considera che, di norma, mettendole un po sovradimensionate non sbagli mai.
Tuttavia in un pedale alimentato a 9/12V non hai correnti importanti per cui 0,25W vanno più che bene, senza considerare poi che sono di dimensioni ridotte e ti incasinano meno la PCB.
Quindi ti consiglierei metal film da 0,25W...
Considera che da banzai trovi praticamente tutto...se poi ti stressi a cercare valore x valore, vai da general guitar gadget che ti mandano direttamente i kit a casa :-)
reflex777
Messaggio da reflex777 » 07/06/2009, 17:13
grazie ragazzi, mi siete stati davvero di grande aiuto...cmq ho trovato un sito www.pcbfacile.com italiano tra l'altro dove i componenti costano meno ke su banzai e tra l'altro dovresti risparmiare sulla spedizione...spero vi possa essere d'aiuto ;)
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 08/06/2009, 11:03
Guarda...paradossalmente, mi sa che risparmi da Banzai per quanto riguarda le spedizioni!
inoltre ho dato un'occhiata e non mi pare che ci sia sta grande varietà...anzi!
tralasciando sul fatto che alcune cose devi comprarle necessariamente in gruppi di 5.
