Re:problemi con il chours zombie
Grazie mille a tutti per i consigli ma purtroppo non ho ancora risolto. Ho collegato il positivo di ciascun effetto ed il negativo solo del chorus per l'alimentazione. Ho collegato in ed out di tutti gli effetti con le rispettive masse con jack di  plastica. Ho anche collegato la massa in un solo punto del chassis (la cassa di un 3pdt). Non è servito a molto perchè se metto in cascata il chorus ed il pt80, il disturbo c'è lo stesso; scompare solo se collego solo il chorus o il chorus ed il distorsore (quindi di fatto il pt80 è spento perchè non chiude il circuito in assenza di collegamento della massa).
Secondo me quando il circuito del pt80 è acceso insieme al chorus, quest'ultimo capta qualcosa al di fuori di loop di massa quindi dovrei trovare un modo per isolarlo...pensavo ad una gabbia di faraday....porcamiseria!
- guitarman89
hai provato ad alimentare separatamente il pt80? Metti anche in conto che i switching sono degli alimentatori molto particolari, che funzionano a frequenze che forse marginalmente posso entrare nel range udibile però magari posso indurre oscillazioni su alcuni dispositivi. Quindi ti consiglierei anche di porvare a cambiare alimentatore con uno stabilizzato non switching..
Se ho detto qualche minchionata scusate!
forse ci siamo sull'alimentatore switching: non avevo pensato al fatto che il pt-80 dovrebbe avere anche lui un charge pump interno... Sinceramente non ne ho idea ma magari è anche questo fatto a causare problemi, prova ad alimentare il tutto con un alimentatore non switching come dice guitarman e vedi che succede
Io ho avuto bruttissime esperienze con alimentatori switching, un casino immane in tutti i pedali che alimentavo.
Uno stabilizzato e filtrato come si deve ha eliminato il 90% dei rumori di fondo.
Si, il pt-80 prevede una sezione charge pump per utilizzarlo a 9v ed io per comodità ho incluso questa opzione nel pcb. Per l'alimentatore proverò anche se sono un pò scettico perchè il chorus alimentato in parallelo con lo stesso alimentatore ma esternamente e collegato in cascata con il pt-80 non dà problemi (deve propio stargli lontano insomma). A questo punto non escludo però che un altro alimentatore diminuisca queste interferenze e quindi la vicinanza dei due pcb potrebbe non creare problemi...vi farò sapere e grazie mille per il supporto.
Gianlfy
						Gianlfy
...come sospettavo non ha funzionato...ho provato con un alimentatore stabilizzato non switching ma il comportamento è stato identico! A questo punto mi chiedo se il chorus faccia effetto antenna e come posso fare ad eliminarlo...intanto lo uscirò per l'ennesima volta per vedere se fuori dalla scatola funziona sempre bene (ho già provato due volte ma ogni volta mi sembra di aver sognato).
Proverò anche ad alimentarli in modo indipendente tenendoli entrambi dentro la scatola...vediamo che cosa succede!
- guitarman89
in un'ultima analisi per quanto riguarda la sezione di alimentazione, potresti provare ad alimentare il tutto a pile (per lo meno i pedali in questione)...e solo una prova ke potresti fare...
Ottima idea ma ohimè lo fa lo stesso il frastuono. Considera che tra distorsione e delay è tutto ok; distorsione e chorus è tutto ok ma purtroppo a quanto pare in elettronica non c'è la propietà transitiva!
						- guitarman89
mmmm c i penserò su...puoi provare a fare così:
metti una resistenza da 100 ohm in serie all'alimentazione del pt 80 e vedi ke succede
Provato!
Diminuisce molto il frastuono del chorus ma quella resistenzina di 100 ohm non mi fa fungere il delay...la abbasso finchè non ricomincia a funzionare? Ho comunque il sospetto che però non siamo sulla giusta via. Altre idee?
AIUTTTOOOOO
ma se facessi una schermatura interna...che so, lo metto in una scatoletta metallica collegata a massa e poi lo infilo dentro il chassis generale! Non vedo altra soluzione e non so neanche se questa possa funzionare. Se non fosse tutto già nel pcb, penserei ad escludere il max1044 dal pt80! Non posso credere che i due effetti non possano coesistere!
						- abysmal412
ammazza quanta sfiga...dovrebbe sentirsi in colpa e cominciare a funzionare solo per la pazienza che stai dimostrando. Io l'avrei già lanciato verso il blu :-)
Io il PT80 l'ho alimentato a 12V e mi pare sia ok ( a parte che va in oscillazione a 3/4 delle ripetizioni)...e convive con lo zombie...
Se almeno sapessi quale cestinare...
Ok, questa è la situazione definitiva:
gli effetti funzionano perefettamente in singolo ma basta anche alimentarli contemporaneamente che succede un casino e non dipende dall'alimentatore nè tanto meno da loop di massa nei collegamenti interni nè da interferenze da vicinanza (provato anche con chassis indipendenti).
Prima di impugnare il Maglio di thor e distruggere tutto ciò che c'è di elettronico intorno a me (per par condicio), se mettessi diodi in tutte le alimentazioni? positivo e negativo di ciascun effetto? In questo modo la corrente dovrà per forza circolare nella direzione che dico io! Avrò detto una bestialità ma non so più a cosa attaccarmi, abbiate pietà! Non mi va di cestinare nessuno dei due effetti, considerando che funzionano bene!
