Touch pad => Kaos pad?
Checco91
Messaggio da Checco91 » 02/06/2009, 13:19
Ciao a tutti mentre girovagavo su rs component mi è caduto l'occhio su gli schermi touch pad.... arrivo al sodo!
con questi schermi touch pad si puo realizzare una sottospecie di kaous pad?
so soltando che quando si preme i contatti interni si toccano determinando un capacita che poi viene elaborata!
su questo principio si puo creare qualkosa simile al kaos?
scusate la poca chiarezza XD
Brutal Baxist inside!
Dimitree
Re:Touch pad => Kaos pad?
Messaggio da Dimitree » 02/06/2009, 23:29
non so bene come funziona questo kaoss pad, lo conosco solo di fama..ma visto che è digitale, il touch pad è solo l'interfaccia del tutto.. Quindi io penso che il touch pad mandi al processore 2 voltaggi (che corrispondono alle coordinate della posizione dove hai messo il dito diciamo), il processore li elabora e li converte in parametri che influiscono sull'effetto.. Penso che funzioni così..però ripeto non lo conosco
Quindi direi che ti serve soprattutto un unità di elaborazione
Checco91
Messaggio da Checco91 » 03/06/2009, 14:26
il touch pad e da usare sommariamente diciamo sempre switchabile su effetti magari predisposto per fare fischi o altro!
passa alto passa basso e cosi via ^^
Messaggio da Hades » 16/06/2009, 22:01
Ci vuole anche un processore che controlli la posizione delle dita sul touchpad e che invii la regolazione al processore di effetti... Non e' una cosa semplice affatto...
davidefender
Messaggio da davidefender » 16/06/2009, 23:53
premesso che non so come funziona il touch pad, e direi che la prima cosa da fare sarebbe scoprire questo.. per il resto si potrebbe usare anche  un piccolo PIC per trasformare i segnali di posizione in res (con LDR) o pilotando la pase di un transistor con ad esempio la PWM.... bisogna però capire elettricamente cos'è questo touchpad!
(Albert Einstein)
fr3d
Messaggio da fr3d » 17/06/2009, 10:32
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1197235191
qui ci dovrebbe essere qualche dettaglio sulla connessione arduino/mouse/trackpad
Ultima modifica di fr3d il 17/06/2009, 10:35, modificato 1 volta in totale.
robizz
Messaggio da robizz » 17/06/2009, 11:06
http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php?c=143
a me per esempio piace quello circolare, però alla fine è un potenziometro a tutti gli effetti.....
però più figo  :face_green:
davidefender
Messaggio da davidefender » 17/06/2009, 12:27
@robizz:
si, quei pot sono molto.... pod!  :yrock: però occhio, quelli non sono propriamente touchpad, infatti hanno una sola dimensione, un touchpad è più propriamente un dispositivo di puntamento, dunque ha 2 misure, asse X e asse Y
quel pot è.. un pot!  :ciao:
(Albert Einstein)
hilkin
Messaggio da hilkin » 17/06/2009, 15:24
Quando mi ero informato sullo stesso argomento avevo capito che touchpad (quello dei portatili per intendersi) è un'interfaccia su ps2, quindi comunica le differenze e non i valori assoluti delle posizioni, poi internamente il funzionamento non lo so.
Su ebay viaggiano però i touch screen tipo quello del ds, da quello che ne so quelli invece danno in uscita due tensioni proporzionali alla posizione nel piano
robizz
Messaggio da robizz » 17/06/2009, 15:50
sisiisisisi
ovviamente quello che ho postato io è un pot!
e probabilmetne stà anche dentro un i-pod a giudicare dalla forma!  :face_green:
e sullo stesso sito che vi ho postato dovrebbe esserci anche lo schermo touch del ds
ma non credo costi poco......
fr3d
Messaggio da fr3d » 17/06/2009, 16:16
sta diventando interessante...  :yes:
Ho visto che su ebay si trovano a poco i suddetti lcd e al limite il solo touchscreen si trova sui dieci euri
ora voglio un arduino anch'io  :arf2:
Checco91
Messaggio da Checco91 » 19/06/2009, 20:54
Ragazzi perchè non ci mettiamo a inventare qualkosa?? le prime idee ke mi vengono in mente sono dei semplici passa basso passa alto e passa banda.... in seguito si possono usare come pot per ripetizione delay intensità tremolo... pitch shifter octaver... e cosi via...
davidefender
Messaggio da davidefender » 19/06/2009, 22:21
Ciao checco!
guarda l'idea è ovviamente grandiosa, il problema però è che molte volte ho sentito dire questo... e all'inizio funziona pure, ma poi la gente si stufa, e il progetto rimane a metà o perchè non si vogliono spendere soldi. Io da parte mia ti posso dare tutto l'aiuto che vuoi in questa impresa, forse qualche ideuccia ce l'ho anche, però qualcuno deve prendersi la briga (leggi, IMPEGNO) portare a termine la cosa.. e te lo dice uno che ha ancora in ballo un midiswitcher che sulla carta è terminato!  :lol1:
per il resto, sarebbe divertente
(Albert Einstein)
Checco91
Messaggio da Checco91 » 20/06/2009, 0:21
Ragazzi io vorrei sperimentare tutto e aiutare il forum lavoro pure l'estate per raccogliere i soldi per comprare i componenti e per farmi la pedaliera diy! nn sono uno scanza fatiche ma aspetto finanziamenti XD
robizz
Messaggio da robizz » 20/06/2009, 9:06
secondo me le cose migliori da fare qui sono:
1) aspettare che checco rimedi la grana (già sento lo schiocco della frusta e vedo il nostro eroe che solleva un'anguria enorme pur di comprarsi uno stoc di 3PDT)  :lol1:
2) scherzi a parte, si dovrebbe andare per gradi, secondo me andare dritti sullo schermo touchpad è troppo costoso / oneroso però ad esempio iniziare con un progettino arduino (che non costa tanto e comunque si presta a fare davvero QUALSIASI cosa) più touchpad da portatile (che magari si può estirpare da un vecchio portatile) non lo vedo così irrealizzabile!
se checco è così convinto potrebbe intanto prendersi l'arduino e iniziare a studiarselo! penso stiamo sui 30 euro non mi pare una gran spesa, però ovviamente l'investimento maggiore si fa sul tempo da impiegare!
PS: checco se porti la cosa fino in fondo ti faccio una statua, promesso!  :face_green:
