Re:Preamp JCM800
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 23/06/2009, 19:23
oggi ho inscatolato e ho cercato di capire da dove viene il ronzio di fondo, ho eliminato lo switch e tutti i cavi non schermati , ho collegato la terra della pcb in un punto allo chassis, con un bullone.
collegato la terra della presa allo chassis.
il rumore è sempre presente da fastidio sui puliti perchè ho notato che dipende dal volume, anche con il gain a zero=non viene fuori alcun segnale, il rumore è presente.
gain =0 aumento il volume il il rumore aumenta,  diminuisce al diminuire del volume .
ragaaaazzziiiiiii da cosa dipende ?
:ok_1:
heaven datti una mossa che l'mkII di marshall ti aspetta!!!!!
:duec: :duec:
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 24/06/2009, 23:14
oggi ulterori prove e misure:
non riesco a trovare l'inghippo l'unica cosa che ho notato  è che entro in rettifica a 252 vac e ottengo post rettifica 378 vdc che con le 2 resistenze mi danno una anodica di 270 vdc il problema è che i condensatori di filtro li ho messi tutti da 350 volt!!! :ohhh: può essere causa di rotture e di disturbi sul segnale?
ecco una foto dell'interno
Re:Preamp JCM800
Messaggio da robi » 25/06/2009, 0:09
non far lavorare i condensatori oltre il loro limite. Prendi dei 450V oppure usa quelli che hai mettendone due in serie (ocio che la capacità si dimezza).
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/06/2009, 0:11
:pardon1: :pardon1: :pardon1:
:ops: :ops: :ops: :tapai: :tapai: :tapai:
ho misurato i voltaggi senza le valvole!!!!! che cagoneeee uaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
ecco i valori
entro a 225vac dalla rete esco a 11.11vac  entro nel secondo trafo  a 11.11 esco a 242vac
entro in rettifica a 242vac esco a 316 vdc
va
1 188
2 0
3 1.64
4 12.5
5 0
6 220
7 0
8 2.39
9 6.19
vb
1 145
2 0
3 0.90
4 12.35
5 0
6 272
7 148
8 158
9 6.19
scusate
ciao
Re:Preamp JCM800
Messaggio da Hades » 25/06/2009, 8:22
In teoria i 350V vanno bene, ma se vuoi stare comunque sul sicuro cambiali con due cap almeno da 400V...
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/06/2009, 9:22
grazie hades ora vedo
vorrei riuscire a risolvere il problema del ronzio.
ciaooo :ciao:
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/06/2009, 9:59
ecco la pcb mofificata
possibile che il percorso dell'out sia troppo vicino all'alternata?
ciaooo
Criugo
Re:Preamp JCM800
Messaggio da Criugo » 25/06/2009, 10:25
io proveri a staccare il jack di uscita dalla PCB. Collegherei il filo di massa mentre userei un cavo schermato per il segnale passando dalla parte davanti dove ci sono i pot. A questo punto proveri a sentire se cambia qualcosa.
Criugo
Un salutone da Criugo.
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/06/2009, 11:21
:numb1:
oggi provo
ciaaoaoaoa
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/06/2009, 16:50
:ok_1: :ok_1: :ok_1:
risolto
eliminato il collegamento su pcb all'out sostituito con un cavo skermato con un capo collegato a massa eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee MIRACOLO FINITO IL RONZIO
COME AL SOLITO UN GRAZIE A TUTTI  :beer: :beer: :beer:
:ok_1:
Criugo
Re:Preamp JCM800
Messaggio da Criugo » 25/06/2009, 18:18
Ciao Armas,
sono contento che tu sia riuscito a risolvere il problema e che ti sia stato di aiuto. A questo punto io passerei, con la traccia sulla PCB, verso la parte anteriore dove ci sono i pot ed invertirei i jack in modo di avere per primo quello del segnale di uscita e sotto quello del segnale di ingresso.
Adesso che hai risolto tutti i problemi perchè no registri qualcosa per farcelo fentire per bene. Sono proprio curioso di ascoltarlo in quanto mi piacerebbe costruire qualcosa del genere.
Criugo
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/06/2009, 18:29
provo a modificare la pcb se qualcuno è interessato posso dare il file cad da modificare a piacimento
per ora mi fermo, voglio mettere la mod del cap sul pot del gain e decidere se mettere il bypass( e usarlo come pedale) o un booster e usarlo come preamp non escludibile
ciaooo
grazieeee
con questo attrezzino ci fai tutto il rock e il blues che si vuole ! con un tube driver( che boosta) sei in paradiso!!!! w diyitalia!!!!
:numb1:
Re:Preamp JCM800
Messaggio da Hades » 25/06/2009, 18:31
Gia', se puoi registra qualche sample che sentiamo il ruggito di questo mostro!
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/06/2009, 18:33
devo cercare un microfono in grazia di dio
provo questo fine settimana con il mixer e microfono del gruppo
ciao
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 25/06/2009, 21:53
salve a tutti
sono appena rientrato da alcune prove del preamp
finale peavy classic 50+50 + fender stratocaster standard + cassa vht eminence dell'amico mukula
puliti buoni e squillanti tone stack efficente , crunch e distorti già da goduria ! sono contento. Abbiamo notato con il buon Mukulone un certo humm a basso volume ( trascurabile).
secondo voi che booster abbinereste a questo preamp?
