inversione di fase
Dimitree
inversione di fase
Messaggio da Dimitree » 30/06/2009, 22:03
ciao ragazzi, qualcuno saprebbe spiegarmi quand'è che si può avere una cancellazione della fase, avendo un segnale muto o fuori-fase? la fase viene invertita soltanto quando si usano operazionali in modo invertente?
_Alex_
Re:inversione di fase
Messaggio da _Alex_ » 30/06/2009, 23:38
La cancellazione di fase può avvenire sia nel circuito sia in aria ed è sempre lo scontro tra due segnali di frequenza uguale (o quasi) e fase opposta.
Un segnale può essere invertito in vari modi, per esempio in un normale bjt ad emettitore comune prelevi in uscita un segnale invertito di fase.
Alex
Dimitree
Messaggio da Dimitree » 01/07/2009, 13:53
grazie Alex..
considerando un comune circuito..è rilevante la quantità di volte con cui un segnale viene invertito e poi invertito di nuovo e così via?
e nel caso di mixaggio/splittaggio di due segnali?
