Problemi di massa con A\B box
Ciao ragazzi, ho costruito un semplicissimo a\b box per escludere dal segnale l'accordatore e attivarlo solo quando mi serve, ho usato un 2pdt collegando le masse dei due out a quella del jack di in, come faccio di solito anche con l'uscita singola degli effetti, la scatola è di plastica. Entro con la chitarra nel'unico input, la prima uscita va agli effetti, la seconda all'in dell'accordatore, non collego niente all'out dell'accordatore. quando escludo l'uscita che va agli effetti e poi all'ampli per usare l'accordatore sento un Hum piuttosto forte come di un ritorno di massa, è perchè non c'è un jack in uscita all'accordatore? Magari ho detto una fesseria. non ho ancora provato.. può essere qualcos'altro? Non mi pare di aver creato loop di massa, grazie per l'aiuto
						- davidefender
 - Garzone di Roger Mayer
Re:Problemi di massa con A\B box
se ho ben capito le connessioni il problema è semplice, e non centrano loop di massa:
il problema è che quando switchi sull'accordatore, "l'ingresso" della catena di effetti rimane volante, ovvero non connesso a nulla questo crea quell'humm! devi fare in modo che quando sia selezionata l'uscita accordatore, il segnale dell'uscita effetti va cortocircuitato a massa, questo di solito si può fare con un DPDT...
 che connessioni hai fatto?
esatto! ma non ci ero arrivato
ecco le connessioni dello switch
I I------------- out 1
I I--------------in
I I--------------out 2
I I--------------in
					Ultima modifica di blustrat il 07/07/2009, 14:14, modificato 1 volta in totale.
(Albert Einstein)
						(Albert Einstein)
non so come ho fatto ma la mia risposta è stata incorporata nel post di davidefender! Moderatoriiiiiiiiii
i diyers eroi possono modificare ed eliminare le risposte ai topics da loro iniziati
									God bless you
						- davidefender
ahahahaha fantastico!!!
infatti gurdando il post mi dicevo "ma io quella roba non ricordo di averla scritta
 starò invecchiando??"
cmq, cogliendo l'occasione:
allora se hai in effetti una fila vuota puoi fare ciò che ti avevo detto e addirittura metterci il led se vuoi!
ecco svelato l'arcano:
LED NEG------- I --- I------- AMPLI OUT
MASSA--------- I | I------- INPUT
I --- I------- TUNER OUT
così quando ti stai accordando il led è spento e l'ampli è muto (infatti all'ampli out va massa), quando suoni il led si accende e tutto funziona!
Ovviamente c'è uno svantaggio ed è che quell'huumm che prima stava sull'ampli, ora similmente si presenterà anche sull'accordatore, questo di per sé non è un problema nel senso che non lo puoi sentire, però potrebbe accendersi l'accordatore segnalandoti la NOTA presa dall'humm (nel mio caso era un perfetto SOL
se vuoi evitare questo devi rinunciare al LED se vuoi tenerti il DPDT semplicemente collegando TUNER OUT dove ora c'è LED NEG, oppure se proprio sei un uomo che non deve chiedere, mai, allora comprati un 3PDT e se appposto!
(Albert Einstein)
						(Albert Einstein)
Grazie davide! Infatti già ieri dopo aver letto la tu aprima risposta ci sono arrivato, ho collegato il pin centrale dell'altra fila a massa.. infatti adesso l'accordatore legge un SOL quando è spento
 il led non mi è necessario peciò credo che colleghero tutto come mi hai indicato
p.s.
non sapevo sta cosa delle risposte.. è che davvero non so come ho fatto! Forse ho premuto su modifica anzichè su citazione nel post di davide
													p.s.
					Ultima modifica di blustrat il 08/07/2009, 14:58, modificato 1 volta in totale.
