Problema SLO 100
susa
Problema SLO 100
Messaggio da susa » 10/07/2009, 19:35
Ciao a tutti ho appena completato la mia slo 100 ma non ha volume : :muro:
1) Non si illuminano i filamenti delle valvole di pre ma scaldano
2) Si sente che il suono che esce è buono cioè funzionano tutti i potenziometri e clean/dist/crunch solamente che il volume massimo può essere paragonato ad un ampli da 1W e non da 100W
Possibili soluzioni? grazie  :punk1:
Criugo
Re:Problema SLO 100
Messaggio da Criugo » 11/07/2009, 9:56
Ciao, da come hai descritto il problema la prima cosa che mi viene in mente e che tu hai collegato l'alimentazione dei filamenti non nel modo corretto. Esempio potresti averli collegati alimentandoli con una tensione di 6,3V ma nei pin delle valvole che invece andrebbero collegate a 12,6V. In questo modo verrebbero alimentati a metà della tensione, scalderebbero un
pochino ed in qualche modo riescono a far uscire un pò disegnale.
Un salutone da Criugo.
susa
Re:Problema SLO 100
Messaggio da susa » 11/07/2009, 12:57
Hai ragione sono alimentate a 6.3 ma lo sloclone official schema dice proprio di usare 6.3VAC con CT 9A per alimentare i filamenti e lo stesso ho trovato scritto da altre parti...altro dubbio il CT va collegato all' HEATER CT giusto? grazie
susa
Re:Problema SLO 100
Messaggio da susa » 11/07/2009, 19:49
Ho misurato i voltaggi e sembrano tutti apposto tenendo l' ampli acceso per un po di tempo anche le valvole di pre si illuminano, il problema rimane che i pot del volume preamp e normal sembrano morti...ho usato resistenze da 1k 5w per le finali invece di 500 ohm e monto le sovtek 6l6wxt+, può essere questo il motivo del problema? ciao
Re:Problema SLO 100
Messaggio da Hades » 13/07/2009, 8:05
Se fossero solo le resistenze sbagliate avresti comunque un suono da 100W, diverso ma sempre da 100W...
Hai controllato di aver collegato bene primario e secondario del TU? Inoltre, i voltaggi sugli opto sono giusti?
A me sembra comunque prima un problema del finale, per verificare prova a infilare la chitarra nel return: se suona allora il problema sta nel pre, altrimenti e' sul finale...
SandMan84
Re:Problema SLO 100
Messaggio da SandMan84 » 13/07/2009, 15:57
susa ha scritto: Hai ragione sono alimentate a 6.3 ma lo sloclone official schema dice proprio di usare 6.3VAC con CT 9A per alimentare i filamenti e lo stesso ho trovato scritto da altre parti...altro dubbio il CT va collegato all' HEATER CT giusto? grazie
Allora, intanto dicci che trasformatori hai messo, così magari risolviamo il dubbio sull'alimentazione dei filamenti (si devono essere due  secondari da 6.3V, uno 0/6.3V 2A che va al ponte rettificatore ed uno 3.15/3.15V 9A che va ai filamenti
ATTENTO, il choke non va all'HEATER CT...li ci va il centrale dei filamenti!!! (forse il problema è qui)
Il choke va da una parte sul fusibile 2 e dall'altra su CHOKE sulla pcb di alimentazione
:bye1:
susa
Re:Problema SLO 100
Messaggio da susa » 13/07/2009, 21:12
Risolto! era semplicemente una valvola di pre rotta, infatti mettendo la chitarra sul return funzionava tutto, è finita e suona da paura yuuuu, grazie dei suggerimenti e grazie a slo clone di esistere  :punk1:
Re:Problema SLO 100
Messaggio da Hades » 13/07/2009, 21:31
Ahhhh...
evviva questi progetti copia-incolla dove se non ci rimani secco funziona tutto al primo o secondo colpo... :lol1: :lol1: :lol1:
abysmal412
Re:Problema SLO 100
Messaggio da abysmal412 » 14/07/2009, 15:59
Hades ha scritto: evviva questi progetti copia-incolla dove se non ci rimani secco funziona tutto al primo o secondo colpo...
Eh, eh, eh...mai parole furono più vere :-)
