Re:CS-3 muto...a metà modifica monte allums
Dr.69Tantra
Re:CS-3 "Monte Allums mod" muto...all'improvviso...aggiornamento pag 2
Messaggio da Dr.69Tantra » 15/03/2009, 4:11
mi sono procurato l'audio probe...
collegamenti ok....ma come si usa???
che ci faccio???
cosa tocco e che dovrei sentire??
con effetto on o off???
boh...........
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 15/03/2009, 9:30
Il pedale deve essere acceso e selezionato, il jack out del pedale scollegato.
L'audio probe ha un terminale con jack maschio mono che va all'ingresso dell'ampli, l'altro terminale ha 2 fili:
uno è la massa, prova ad indovinare dove va?
L'altro è la sonda vera e propria, dotata di condensatore, maneggiala con un guanto isolante.
Ora, seguendo il segnale con lo schema in mano, tocca con la sonda l'ingresso e l'uscita dei vari componenti, cercando di capire cosa dovresti sentire.
Per esempio, se tocco il jack di input devo sentire il suono che entra (generalo collegando la chitarra e toccando le corde), se dopo ho una resistenza, a valle della res devo sentire lo stesso suono attenuato.
Se poi ho un condensatore verso massa devo sentire meno acuti e così via, piano piano devi fare il percorso che fa il segnale fino al jack out.
Quando ti accorgi che dovresti sentire una cosa e ne senti un'altra, o non la senti affatto, allora hai trovato un problema, lo analizzi, lo risolvi, dopodichè continui la ricerca.
Ricordati, ti fermi sul jack out, non prima.
Alex
bushman
Messaggio da bushman » 25/04/2009, 12:01
ciao , penso sia il condensatore "L" che dovevi cambiare, RIMETTI QUELLO ORIGINALE E VEDI SE FUNZIONA
Ultima modifica di bushman il 25/04/2009, 12:44, modificato 1 volta in totale.
davidefender
Messaggio da davidefender » 25/04/2009, 12:18
ciao bushman,
occhio che se quella immagine viene dal monte, dubito che tu la possa postare così liberamente...
(Albert Einstein)
bushman
Messaggio da bushman » 25/04/2009, 12:43
ok scusate la tolgo cmq speriamo che ci siamo capiti....
Dr.69Tantra
Messaggio da Dr.69Tantra » 19/06/2009, 21:13
alla fine non ne venivo a capo..
ho dato il pedalino ad 1 tizio qui a cataia che mi ha detto di aver rifatto alcune saldature e che avevo montato al contrario non ricordo cosa...
mi ha fregato 20 euro, ma almeno ora funge :D
grazie a tutti x l'interessamento ;)
Messaggio da Hades » 21/07/2009, 23:34
Direi che non te li ha fregati, se li e' guadagnati sistemando qualcosa che non andava...  :lol1: :lol1: :lol1:
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 22/07/2009, 11:40
Concordo pienamente pure perche per fare queste modifiche(un lavoro pulito e ordinato) ci vuole un'attrezzatura non indifferente.
dap
Messaggio da dap » 22/07/2009, 13:20
ma quali attrezzature non indifferenti :doh: :doh:
Peppazzz91
Messaggio da Peppazzz91 » 22/07/2009, 13:48
ah beh certo, per fare un lavoro a cazzo di cane basta un tester e un saldatore, ma per fare un lavoro in grazia di dio devi avere l'attrezzatura SERIA (tanto per dirne una...un oscilloscopio vero, non programmi che sfruttano la scheda audio del pc, ecc...)
meritil
Messaggio da meritil » 22/07/2009, 17:50
vabbè cmqe 20euro sono una sciocchezza.. provate a chiamare un idraulico  :enco1:  :wacho: :doh:
dap
Messaggio da dap » 22/07/2009, 20:36
Peppazzz91 ha scritto: ah beh certo, per fare un lavoro a cazzo di cane basta un tester e un saldatore, ma per fare un lavoro in grazia di dio devi avere l'attrezzatura SERIA (tanto per dirne una...un oscilloscopio vero, non programmi che sfruttano la scheda audio del pc, ecc...)
ma non credo che  per fare 2 modifiche cosi elementari hai bisogno di tutta sta roba...e per fare intendo leggere da un sito i componenti da cambiare e non so quanto lo usi un oscilloscopio in questo caso...
commoncold
Messaggio da commoncold » 22/07/2009, 20:50
conta che tra aprire l'effetto ,capire che cos'ha,fare il lavoro,richiuderlo e testarlo per bene cci vuole un po di tempo,almeno 1-2 ore.
20 euro non sono poi tanti
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 22/07/2009, 22:07
commoncold condivido pienamente quello che hai detto e solo che certe persone dovrebbero capire che c'è differenza tra un tecnico che lo fa per mestiere e uno che lo fa per hobby e poi 20 € sono una sciocchezza.
