Re:Problema con Big Muff Triangle
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 02/08/2009, 21:00
allora, il problema dell'oscillazione è scomparso...
mi è bastato rifare qualche saldatura che effettivamente era fatta male. :ban:
il problema ora è un altro.
il suono fa schifo... non suona come gli altri BM che ho sentito, gli altri sono tutto sommato hanno un suono caldo bello e profondo...
il mio è freddo, privo di dinamica, e sembra una radiolina...
mi chiedo, perchè?
le saldature sono fatte bene, i diodi, sono quelli indicati dallo schema, i transistor idem, i componenti sono tutti giusti.
perchè suona male? :trip:
domani proverò a registrare qualcosa, in modo da rendere l'idea...
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 02/08/2009, 21:18
Per il suono dipende dalla qualità dei componeneti scelti da come è fatto il circuito e dalla qualità dei fili di connessione, questi sono secondo me i punti fondamentali per aver un pedale che suona bene.  :yrock: :yrock: :sun: :conc1:
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 02/08/2009, 21:26
la qualità è ottima, condensatori elettrolitici panasonic, resistenze con tolleranza bassa, ecc...
però è proprio un problema legato a non so cosa...
ma non legato alla qualità dei componenti... anche la pcb è fatta con il bromografo ed è perfetta...
oldengl
Messaggio da oldengl » 02/08/2009, 21:53
ricontrolla tutto passo passo... sai quante volte mi è capitato di pensare che fosse tutto ok ed invece c'era qualcosa di sbagliato  :yes: è inutile che facciamo discorsi assurdi da puristi sulla componentistica, è un effetto testato da piu' utenti e suona da paura, se non ti soddisfa il suono puo' voler dire solo una cosa:  :arf2: qualcosa è sbagliato  :yes: ...saro' ripetitivo ma vedrai che mi darai ragione  :bye1:
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 03/08/2009, 14:20
Scusatemi non voglio essere polemico ma se il circuito è testato, non considerando la qualità dei componenti, ho hai montato male qualche transistor o qualche diodo o al limite qualche condensatore elettrolitico.
Io infine anche ai collegamenti.
oldengl
Messaggio da oldengl » 03/08/2009, 18:07
hai controllato anche i pin dei pots se fanno contatto con l'enclosure o eventuali altri contatti nel wiring?
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 05/08/2009, 13:11
allora, purtroppo non ho registrato ancora niente..
comunque, i collegamenti sono tutti giusti...
l'unica cosa diversa è un condensatore, che invece di essere da 3n9 l'ho messo da 3n3
per il resto tutto perfetto.
ora come ora sto pensando di aver briciato uno dei transistor..
purtroppo (fava come sono) non usato i socket (che uso sempre) e quindi è probabile che uno dei 4, o anche più di uno, si sia bruciato... :trip:
ora come ora ci rinuncio, quando avrò modo di fare un ordine da musikding, riordinerò tutti i transistor...
p.s. mi sono accorto di aver messo un condensatore da 10n al posto di uno da 0.01uf...
può essere quello?
io comunque proverò a cambiarlo...
oldengl
Messaggio da oldengl » 05/08/2009, 14:25
non influisce piu' di tanto...
10n o 0.01uf è la stessa cosa  :yes:
se fosse quello non sentiresti l'effetto credo...
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 05/08/2009, 15:34
ho sbgliato a scrivere... :lol1:
ho messo al posto di un 0.01uf un 0.1uf...
comunque, ho provato a mettere il condensatore giusto e ora suona meglio... molto meglio...
però ancora ha qualcosa che non va, perchè non suona come quelli che ho sentito su youtube o su altri siti...
oldengl
Messaggio da oldengl » 05/08/2009, 16:10
se è tutto corretto nel wiring e hai messo i componenti giusti non ti rimane che vedere se i pots non siano difettosi, se hai tenuto troppo tempo il saldatore sui pin potrebbero essersi rovinati...  :salu:
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 05/08/2009, 16:50
I pot difettosi ummmmm ho dei dubbi, a meno che non li hai presi molto ma molto economici e ti  ci sei addormentato con il saldatore,  allora potrebbero essersi rovinati :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh:
oldengl
Messaggio da oldengl » 05/08/2009, 17:00
a me è successo una volta col guv'nor, in ogni caso è molto raro come dici tu ma andrea90 sostiene che tutto il resto è ok... ad esclusione mi viene da pensare anche ai pots...
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 05/08/2009, 17:14
Arrivato a questo punto quoto in pieno i pot  :salu: :salu: :salu:
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 05/08/2009, 18:34
oldengl ha scritto: a me è successo una volta col guv'nor, in ogni caso è molto raro come dici tu ma andrea90 sostiene che tutto il resto è ok... ad esclusione mi viene da pensare anche ai pots...
mah... mi sembra strana come cosa, però posso sempre provare...
in ogni caso, questa sera mi rimetto a ricontrollarlo un ulteriore volta...
tanto qualcosa salta sicuramente fuori...
se invece risulta essere tutto ok anche a questa ricontrollata, allora cambio i pot.
Grazie a tutti dell'aiuto :Gra_1:
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 05/08/2009, 20:59
FUNZIONA!!! :ok_1:
l'ho ricontrollato tutto e sembrava tutto ok, allora mi sono autoconvinto a ricntrollarlo di nuovo e mi sono accorto che avevo invertito due pin del potenziometro del tono  :ban:
ho sistemato il tutto e ora funziona alla stragrande :ok_1:
per provare l'ho collegato insieme al ts808 (DIY) e il solo di Time esce fuori che è una bellezza  :love_1:
Grazie a tutti per l'aiuto...
