Peavey Valveking 212 troppo aggressivo
franziscko
Messaggio da franziscko » 09/08/2009, 12:48
Sinceramente mi sono subito chiesto: ma lo ha bene ascoltato prima di comprarlo?
Cmq... domani viene un amico con questo peavey che gli pare troppo aggressivo nel distorto, ho trovato lo schema e ci sono due 1n4148 in antiparallelo all'uscita del triodo prima di andare alla valvola invertitrice (o come si chiama..).
Con dei diodi al germanio lo posso addolcire? dovrei smantellare un casino per cambiarli. e se preovassi con dei led? marshall fa così....
Monta delle ecc83 jj e le finali sono 6l6GCMSTR Ruby.
Vuole un suono più pastoso... e dice che il valvestate (quello vecchio migliore di tutti che non ricordo mai come si chiama, il 40+40), gli piace di più... e non è che sia pastoso quello...  boh?
allora non è che è il suono dei coni che non  gli va bene? aumentando il volume aumenta il disagio.
consigli? esperienze?
grazie come al solito...
Conoscete questo brano di pianoforte? --> http://franziscko.interfree.it/mvb.mp3
franziscko
Re:Peavey Valveking 212 troppo aggressivo
Messaggio da franziscko » 09/08/2009, 13:19
Atolphase ha scritto: Ciao fransisco io ho il 112 della peavey e il 212 sono molto simili, per far suonare decentemente questi amp deve necessariamente cambiare tutte le valvole del pre comprandole molto buone e sostituire i coni, sul 212 sono 2 io sul mio ho montato il vintage 30 della celestion una volta efetuato queste mod il suono sarà piu pastoso più rotondo anche a volumi alti.
- valvole del pre comprandole molto buone...
tipi di valvole molto buone ne è pieno il mondo... quali valvole? marca e modello, please!
- vintage 30 celestion...
fammi capire, prendi un ampli da 500 euro (il 212, il 112 costerà molto meno) e ci metti due coni che valgono
più dell'ampli stesso.... sicuramente potrà suonare meglio, ma è un controsenso pazzesco...
perchè io due coni del genere li metto in un finale di lusso (senza offesa per i peavey), non in un coso da 500 euro
che pretende di fare chissà cosa, con due leggasi due diodi in antiparallelo.... in paragone il GTO dovrebbe costare 2mila euro...
imho, ovviamente, io di chitarre non ne capisco, di saldatori e di soldini si però.
Messaggio da robi » 09/08/2009, 14:07
Atol, siamo permalosetti..
Franz, posta lo schema che ti si può aiutare meglio. Magari usa un LPF sulla PI per scurire il suono. I germanio saturano di più ma con meno alti e danno meno livello di uscita, i led saturano meno ma con più alti e danno un maggiore livello di uscita. Puoi anche mescolarli entrambi.
franziscko
Messaggio da franziscko » 09/08/2009, 15:07
ok.... spiegami epr favore LPF sulla PI...
se i germanio danno meno alti potremmo già esserci, visto che cerca un suono più pastoso/scuro, ora non so nemmeno cosa sono quelli che ho io, comprati non so quanto tempo fa. l'idea è anche quella di mischiare un po' tutto, anche in configurazione asimmetrica, led ne ho centinaia, quindi posso fare delle prove... mi chiedevo se fosse sufficiente levare gli 1n4148 per levare questa distorsione proprio che non gli
piace.
questo è lo schema
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... 00_212.pdf
Ti ringrazio, ora devo preparare un pc, quindi scusa ma sicuramente potrò risponderti stasera.
Ultima modifica di Anonymous il 10/08/2009, 9:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 09/08/2009, 18:01
Franz, metti un 470p in parallelo a R102 ed inizia a provarlo così. Togli molte zanzare dal suono. Inizia a provarlo così.
Poi sostituisci C2 con 470p (o metti un altro cap in parallelo) per dare più medie crunchy senza zanzare.
franziscko
Messaggio da franziscko » 09/08/2009, 18:56
robi ha scritto: Franz, metti un 470p in parallelo a R102 ed inizia a provarlo così. Togli molte zanzare dal suono. Inizia a provarlo così.
beh. quelle potranno essere altre prove...
quando lo pporta possiamo provare innanzitutto i diodi, poi vediamo. io non ho l'ampli a casa e non suono,
non è che mi metto a fare prove, aspetto lui, che già aveva intenzione di venderlo, si spera di poter cambiare in meglio.
terrò presente le prove!!
:Gra_1: :Gra_1:
franziscko
Messaggio da franziscko » 09/08/2009, 20:53
Atolphase ha scritto: Ti voglio tirare un osso pero non voglio sapere s'è buono ok se l'amp e troppo aggessivo e dovuto al semplice fatto che le valvole del pre sono delle valvole al alto guadagno le cosidette Hi-Gain se vuoi diminuire il guadagno e avere un suono più rotondo ci devi montare delle valvole microfoniche che hanno un guadagno minore rispetto alle Hi-gain ma fanno passare meno rumore, concludo dicendo poi che il tutto dipende dalla banda passante dell'altoparlante che hai a disposizione. :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz: :fonz:
valvole microfoniche???
Ma tu dovevi fare il comico!!!
:lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1:
allora, vediamo se riesco a spiegarmi, sai com'è...
Le valvole nei pre sono tutte ad alto guadagno tranne rari casi.
Sono le ecc83 o 12ax7 (che sono i nomi europei ed americani, tanto per saperlo)
la ecc83 ha un guadagno di 100 (mi pare)
la ecc82 o 12au7 ne ha molto di meno... sarebbe quella che dici tu? se sostituisci una ecc83 con una ecc82 non senti niente di quanto è basso il segnale....
portami lo schema di un ampli commerciale da 100w con le ecc82, uno solo, per sapere se esite.
bene, è il circuito che può essere o no ad alto guadagno, non la valvola che è sempre quella, la ecc83.
cioè puoi avere uno schema a basso guadagno nonostante la ecc83...ovvio no?
quindi l'osso che mi ha lanciato è marcio.... te lo puoi tenere tu...
potrebbe essere tutto lo schema ad alto guadagno, ma non lo è. punto.
la valvola microfonica....
intanto un po' di teoria:
Una valvola preamplificatrice è microfonica, o è diventata microfonica, quando ripercuote vibrazioni esterne sui propri elementi interni amplificandole e quindi generando rumori spesso udibili. Questo difetto si evidenzia facilmente picchiettando ogni valvola preamplificatrice con il manico di un cacciavite, senza esagerare. Se udite sull'altoparlante questo rumore molto amplificato come se picchiaste su un microfono oppure se c'è una tendenza ad innescare un fischio o una qualsiasi vibrazione potreste trovarvi in presenza di una valvola microfonica. Questo problema è maggiormente evidenziato in uno stadio ad alto guadagno.
quindi tu hai messo delle valvole così? ammazza!!!  :lol1:
ora può darsi che ti sei sbagliato ed intendevi dire una valvola che si usa nei pre per microfono, che non vuol dire microfonica...
bene... io gli unici schemi che ho di pre microfonici a valvole usano sempre la ecc83.
dove la giri e la rigiri, hai detto solo barzellette. sei contento? ora tutti conoscono finalmente il tuo valore.
(e ringfrazia Iddio che ho fatto ragioneria....)
quindi ora sono 2 le cose
1- prendi solo per i fondelli (e può essere)
2 -non capisci un cazzo ( e può essere anche questo)
e terzo, sei già stato segnalato, per tua informazione. quindi non rompere più,
anzi, comicia a studiare.... quello che vuoi...
o come imbrogliare la gente, perchè non ne sei capace,
o un po' di elettronica...
o altrimenti prima di sparare minchiate, almeno fatti una ricerca sui vocaboli che vuoi usare,
e non rischi figure come quella della valvola microfonica....
altrimenti non ho capito niente io e sei veramente un comico... allora complimenti...
sarai mica Grillo? quello ormai è dappertutto, teatri, politica..... :lol1:
cmq grazie, sto cambiando idea, mi sei simpatico, almeno mi fai ridere di gusto.... chissà le cazzate che racconti se le fai davvero... :idiot:
Messaggio da robi » 09/08/2009, 20:54
Atol e Franz, intervenendo su quella Rp vai a togliere le armoniche superiori che danno "aggressività" al suono, e lo fai nel modo più semplice possibile, senza neppure smontare la pcb. La seconda modifica al TS serve a recuperare medioalti togliendo le zanzare.
E adesso piantalela di stuzzicarvi.  :wacho:
gnogno
Messaggio da gnogno » 10/08/2009, 10:03
Ho cancellato tutta la spazzatura che avete creato in quelle poche ore che ieri non ero al pc :idiot:, i topic servono a creare informazione e non sterili polemiche :alt1:
Atolphase falla finita di avere questo atteggiamento, Franziscko smettila di assecondarlo; detto questo, si deciderà il da farsi.
Continuate il topic in modo costruttivo :numb1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 10/08/2009, 10:39
Chi provoca (e non è la prima volta che lo fai) ha altrettanta colpa di chi inveisce.
kruka
Messaggio da kruka » 10/08/2009, 14:10
Paolo alias GnognoFasciani ha scritto: Ho cancellato tutta la spazzatura che avete creato in quelle poche ore che ieri non ero al pc :idiot:, i topic servono a creare informazione e non sterili polemiche :alt1:
ciao Paolo ... piuttosto che cancellare i post (come si dice "carta canta") blocca i 3D
anzi se non la smettono il battibecco qui o in altri 3d li blocco io
franziscko
Messaggio da franziscko » 10/08/2009, 15:02
Kruka
io ho chiesto consigli, mi sento rispondere fesserie assurde, lo faccio notare, lui continua
e sono io che ho provocato? ma state scherzando o dite davvero?
e ora te ne esci che mi blocchi tu? a me?
cioè sono mesi che lo sopportate ed ora che qualcuno gli rende pan per focaccia, anche esagerando,
sicocme questo qualcuno deve pagare, allora si possono punire entrambi....
alrimenti lui continuava a rompere a tutti.... ma che legge è ? scusa.
i post sono stai cancellati, lui mi ha accusato nell'altro 3d dicendo delle falsità, basterebbe leggere tutto thread per vedere come ho cominciato
piano a fargli capire che lo conoscevo e che con me non attaccava, e lui dà risposte che sono prese in giro...
e quello che sbaglio sono io?
allora preferisci perdere un membro che qualcosa la può fare, anzchè uno che rompe e basta?
se lui credeva che con me era la solita storia, si baglia, gliel'ho detto già, con me non attacca.
lo so che ora blocchi il 3d, però sarebbe costruttivo swe fosse integrro con tutto quello che abbiamo scritto,
perchè ora chi legge pensa solo che sbaglio io. grazie!
ciao
gnogno
Messaggio da gnogno » 10/08/2009, 16:32
Se ho cancellato l'ho fatto in buona fede, per eliminare la spazzatura e lasciare le info utili; chiedo scusa del mio comportamento frettoloso e superficiale, ma è stato determinato dall'incapacità di sopportare sterili polemiche che inquinano il forum...
Franco non te la prendere con noi come se fosse un attacc opersonale verso di te, io e kruka guardiamo entrambi alla convivenza pacifica più che a dare torto/ragione all'uno  o all'altro
Messaggio da robi » 10/08/2009, 16:35
fran, il problema è che invece con te ha attaccato benissimo. anzi, ha proprio attecchito.
Sei uscito completamente dai gangheri a piè pari e lì sei rimasto ancora adesso, tanto che neppure ti accorgi di cosa fai.
Dai retta a zio, fai un log off dal forum e prendi un po' d'aria. È agosto cazzarolla!!
Se fossi mod ed uno mi dicesse "scegli o me o lui" bannerei te e farei lui moderatore senza manco leggere il thread.  :face_green:
(repetita juvant)
meritil
Messaggio da meritil » 10/08/2009, 16:54
Ciao ragazzi cortesemente vorrei invitarvi a non offendere in qualsiasi modo gli altri utenti ( e non ), nel dubbio, vi chiedo per favore, ignorate le persone che vi irritano...
Ricordatevi inoltre che il forum è frequentato da minorenni e/o persone che possono avere una sensibilità differente alla vostra, quindi va bene scrivere qualche parolaccia ma evitate di usarle per il loro senso stretto e comunque evitate di indirizzarle a persone, non ci costringete a fare i censori!
Grazie, Meritil.
