Riconoscere trasformatori
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 01/08/2009, 10:43
Ciao a tutti. Tempo fa ho comprato uno stock di componenti da ebay. Nello scatolone trovai anche parecchi trasformatorini di piccole dimensioni, 2x2 circa.
C'è un modo per scoprire le tensioni di lavoro e le correnti max che possono erogare?
ManoDelDiavolo
Re:Riconoscere trasformatori
Messaggio da ManoDelDiavolo » 20/08/2009, 16:08
son curioso anche io...
ho rimediato una pcb grande con qualche trasformatore...il piu grande son quasi sicuro che sia da 12 volt,ma non so quanta corrente eroghi...
gli altri piccolini non ne ho idea
Questo forum ha bisogno di un criminale di maggior classe
Messaggio da robi » 21/08/2009, 14:12
Se intendi che le dimensioni sono 20x20x20mm, la potenza non sarà superiore ai 2VA. per le tensioni, collega la tensione di heater (6.3V) ad uno dei due avvolgimenti e leggi la tensione dell'altro. La corrente la ricavi dai VA presunti.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 21/08/2009, 17:51
robi ha scritto: Se intendi che le dimensioni sono 20x20x20mm, la potenza non sarà superiore ai 2VA. per le tensioni, collega la tensione di heater (6.3V) ad uno dei due avvolgimenti e leggi la tensione dell'altro. La corrente la ricavi dai VA presunti.
In questo modo si ha più una stima direi. Sì, le misure le avevo pensate in cm :)
Messaggio da robi » 21/08/2009, 18:37
fix, senza avere accesso al diametro degli avvolgimenti la vedo dura andare oltre una stima, per la corrente..
