Re:Aggiungere loop effetti su jcm 800 monocanale...Help me!! :-(
non devi misurare la corrente, devi minurare la tensione
metti il tester a 600 volt continui, poi metti i puntali su i 2 piedini del condensatore e leggi.
se è scarico bene, altrimenti prendi una bella resistenza cazzuta (come ha detto hades 5W 1k) e la usi per scaricare il condensatore.
C1 è il condensatore da scaricare, R1 è la resistenza che usi per scaricarlo, xmm1 è il tester. il tester mettilo su tensione continua, alla massima portata (in genere su quelli scarsi 600V)
- Neutrino
capito... grazie x l'info....una cosa che non ho capito è però: quindi quando devo misurare gli ampere col multimetro non devo mai mettere i puntali sui piedini + e - del condensatore? ma come devo metterli?Peppazzz91 ha scritto: non devi misurare la corrente, devi minurare la tensione
non si misura la corrente di un condensatore.
si misura la corrente che scorre in un circuito, non quella che ha dentro un componente.
se cerchi di misurare la corrente di un condensatore crei un corto circuito, di conseguenza la corrente scorre, ma ne scorre troppa e distruggi il cap.
prima di restarci secco dammi retta, studiati almeno le basi di elettronica.
- Neutrino
uddio santo qua mi sa k è un vero casino :'( :'(Peppazzz91 ha scritto:e 3
consiglio:
"imparare l'elettronica partendo da zero".
è una buona base, spiegazioni a prova di gnorri, esempi stupidi ma efficaci...
http://www.nuovaelettronica.eu/it/volum ... &ww_tipo=V (volume 1)
http://www.nuovaelettronica.eu/it/volum ... &ww_tipo=V (volume 2)
esistono anche in pdf
ps:non so se è spam, ma comunque io all'inizio ho studiato da li e mi son trovato bene.
No be cercare di aiutare qualcuno non e' mai spam, assolutamente...
Adriansmith90, se non hai basi di elettronica e di sicurezza e' improponibile (per la tua incolumita') che tu metta mano in un amplificatore, soprattutto se non hai idea nemmeno di cosa sia corrente, tensione, e usare un tester...
Si puo' sempre imparare, ma forse non mettendo mano in una bestia da 500V e minimo 1A!!!
Questo lo dico per te, non tanto per l'ampli...L'ampli se lo sfasci e non funziona si ripara, se non funzioni piu' tu non basta cambiare un trasformatore o un condensatore...
Piuttosto prenditi un po' di tempo che ti serve per imparare le basi delle basi, poi vedrai che anche tu saprai indirizzare tranquillamente il tecnico che deve eseguire il lavoro!
pienamente d'accordo...
- Neutrino
già hades hai ragione.... mi sa k è meglio k sto fermo fermo... nn voglio riskiare di diventare un pollo arrostoHades ha scritto: No be cercare di aiutare qualcuno non e' mai spam, assolutamente...
- Neutrino
Re: Re:Aggiungere loop effetti su jcm 800 monocanale...Help
ciao ragazzi, dopo 2 anni torno su questa pagina, dopo aver studiato le valvole per un bel pò, aver fatto pratica col mondo valvolare e aver costruito 2 amp :) pubblico lo schema (visto che me lo hanno chiesto) del loop del jcm 800... vi assicuro che è il migliore per l'800 trasparentissimo e suona da dio... per chi potesse servire eccolo qui :)
volendo ho realizzato una pcb che è stata testata con successa da adriansmith
Penso e presumo che questo loop suoni decentemente anche su altri ampli marshall-style (es. plexy)...
Personalmente metterei un DPDT per escluderlo con una resistenza di pulldown da 1M...
Bel lavoro comunque.
io l'ho realizzato usando i jack con dpdt in modo tale da bypassarlo quando sfili il jack e non ho avuto problemi di pop anche senza la resistenza, in fondo lavoriamo con tensioni di 1V e il pop meccanico è irrisorio in rapporto e oltretutto non sfili il jack suonando
ecco il progetto http://www.megaupload.com/?d=9CJBUPZY
Il DPDT era per poterlo eventualmente rendere switchabile "a caldo" (basta aggiungere un jack in parallelo al dpdt).
Altra cosa: il return level non lo vedo di utilita' estrema, e nel send piuttosto metterei uno switch per poter selezionare +4dB / -20dB (stomp box / multieffetto) per semplicita' d'uso. Cosi' e' comunque piu' versatile.
Bel lavoro con la pcb.
