Il mistero di Deluxe
- Neutrino
Ciao a tutti il mio chitarrista spalla ha un problemaccio con il suo hot rod deluxe: tempo fa lo portò da un tizio che ripara ampli perchè gli capitava dopo un po' che suonava che il suono calava di brutto (moltissimo) e distorgeva na cifra.. Sto personaggio gli ha rifatto le saldature e sostituito le valvole del finale.. 150 euri... L'ampli è andato bene per un po' e poco tempo fa si è ripresentato il problema (sempre e solo suonando in sala a volumi elevati) a casa invece non gli dava problemi.. Stasera abbiamo fatto prove e dopo un'oretta l'ampli ha iniziato ad andare a scatti.... Mentre suonava, a intervalli random, spariva il suono quasi del tutto distorgendo. Ho fatto un po' di prove incrociate (chitarre/cavi/send return col mio ampli ecc) alla fine ho isolato il problema suonando il mio pre sul suo return.. è lo stadio finale.. ad un certo punto ha anche smesso di funzionare del tutto.... ho dato un occhio alle valvole e sono blu fosforescenti, una in particolare è proprio blu acceso quindi escludo che siano problemi di vuoto in fase di fabbricazione.... Secondo voi può essere il TU? Perchè mi pare strano che sia un problema solo di valvole e basta dato che lo faceva con le valvole vecchie e lo fa di nuovo con queste cambiate da poco facendo pure un bias "conservativo". Puo essere la valvola di PI dato che non è stata mai cambitatai? ciaoooo
- Nutshell
- Garzone di Roger Mayer
Re:Il mistero di Deluxe
Secondo me è proprio un problema di bias tarato male. Altro che "conservativo"! Secondo me è esagerato e le finali si "siedono" dopo un po' che si suona a volume alto.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
verifica le resistenze vicino agli zoccoletti delle finali a me è capitata cosa simile ed il problema era lì...
