Amply TMB, modifiche per suono high-gain
Re:Amply TMB, modifiche per suono high-gain
Tieni 100k e 1k5, non cambiare polarizzazione.
Con una sola 12ax7 in quella configurazione tiri giù al massimo 1.5mA.
Metti 47u come primo filtro subito dopo la rettifica, 10k di disaccoppiamento e 47u per il pre.
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Era quello che pensavo anche io con una sola valvola dai datasheet avevo visto un assorbimento di 1.5mA quindi con un disaccoppiamento di 10k pensavo di starci pero avevo pensato di lasciare 33u prima e 22u dopo...come mai mi consigli 47u? mettendone due da 47u avrei la cosi detta stabilizzazione a pi greco...
Semplicemente hai più filtro.
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Ho buttato giu lo schema...
mo recupero i componenti e provo!
- Amply.pdf
- (33.76 KiB) Scaricato 365 volte
IMHO
modifiche da fare:
- R3 e R6 da 1W
- R7 da 1k5
- RV1 da 1M log
- metti a massa il jack di uscita
modifiche opzionali:
- R1 a 33k
- C1 e C6 a 4u7
modifiche da fare:
- R3 e R6 da 1W
- R7 da 1k5
- RV1 da 1M log
- R1 a 33k
- C1 e C6 a 4u7
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
modifiche da fare:
- R3 e R6 da 1W
ok
- R7 da 1k5
Questa è da 820 sullo schema del fender, per adesso la provo cosi ma la opziono come modifica...
- RV1 da 1M log
Cappella mia ho copiato il componente del pot dei bassi...doveva essere da 1M
io l'avrei messo a massa...ho sbagliato il punto...
- R1 a 33k
- C1 e C6 a 4u7
le provo entrambe sicuramente
- R3 e R6 da 1W
ok
- R7 da 1k5
- RV1 da 1M log
- R1 a 33k
- C1 e C6 a 4u7
mario, il 820R è in comune a due triodi. se ne metti uno solo devi raddoppiarne il valore, cioè 1k5.
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
siamo qui per questo
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Stavo dando uno sguardo allo schema del pre del mesa dual rect 2ch e vedo delle tensioni altissime... tu robi pensi che riuscirei a trovare dei bei suoni anche restando sui 370V o devo salire a quelle tensioni...quindi comprare il trafo da Delbini...bel dubbio...intanto sperimento il pulito fender e vediamo cosa esce fuori...
che tensioni hai visto, dove e perchè?
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Ho allegato lo schema del pre che stavo guardando e ho riportato le tensioni, praticamente siamo sopra i 400v.
Domanda a cosa serve il triodo che ho segnato con il cerchio rosso? non è un inseguitore catodico...
E invece a cosa serve la resistenza in serie all cap di bypass che ho segnato con il cerchio verde?
E' uno stadio di amplificazione... Semplicemente in quel modo il tonestack viene pilotato dal catodo e non dall'anodo, con conseguente variazione tonale...
La res da 100k al catodo la potresti mettere anche come partitore, perche' grossomodo la sua funzione e' quella.
Correggetemi se sbaglio...
ragà, che caQQo state a dì?
certo che è un cathode follower, che cazzo deve essere?
nel cerchio verde invece è una resistenza per "bypassare" l'effetto del cap a meno che non venga deciso di utilizzarlo.
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Scusa robi...ho scritto male la domanda ho fatto punti di sospensione anziche un punto di domanda!
Logico che è un cathode follwer, ma a cosa serve in quel contesto? Cioè come modifica il suono?
Mentre per il discorso della resistenza, se ho capito bene, ad interruttore aperto il cap non lavora a interruttore chiuso il cap lavora, giusto?
Ultima modifica di mario.ferroni il 17/09/2009, 10:41, modificato 1 volta in totale.
