Re:Boss Sd-1 problema segnale in ingresso??????
- darkghost
- Elettrone Impazzito
Ciao a tutti!
Allora, sono al mio primo post sul forum e come non potrebbe essere nella sezione problemi????
Vengo al dunque, ho un Sd-1 al quale ho apportato le seguenti modifiche tutte in blocco:
C6, C4, C3 da 0,1
C2 da 4.7
R2 da 950k
R5 da 22k
R6 da 2,65k
R17 da 10k
R16 da 100Ohm
C10 da 1 microF
per la sezione di clip:
D6 switch tra un diodo al germanio e un di quelli di serie
D4 1N4004GI con un cond da 56 in parallelo
Ora il problema che ho è il seguente, attacco il pedale e in Bypass funziona regolarmente, oltre ad esser più cristallino, però quando lo inserisco, sia con più up attivi, che passivi, a volume aperto sulla chitarra si hanno una serie di pernacchie a intermittenza in corrispondenza di quando plettro, mentre invece se tengo praticamente chiuso il pot del volume il pedale funziona quasi regolarmente, ovvero i pot funzionano, tranne quello del gain che è come se non ci fosse...
Ora mi chiedo, non è che sto facendo arrivare troppo segnale all'integrato (JRC4558DD), oppure lo ho bruciato???
Perchè è strano che ad un sengale praticamente minimo in ingresso sembri lavorare, così come quando è spento, perciò in Bypass...
Per la mod effettuata, era quella che feci già su un Sd-1 che avevo di prova molti anni fa e li sembrava fare il suo lavoro...
C6, C4, C3 da 0,1
C2 da 4.7
R2 da 950k
R5 da 22k
R6 da 2,65k
R17 da 10k
R16 da 100Ohm
C10 da 1 microF
Puo sempre verificare se l'integrato l'hai cotto(tester alla mano), a me ieri mi è capitato su un compressore.
Ultima modifica di Atolphase il 20/09/2009, 14:32, modificato 1 volta in totale.
- darkghost
Misurati col tester ho questi valori:
1=8.15V
2=8.12V
3=8.05V
4=0V
5=10.97V
6=8.59V
7=0.06V
8=4.97V
I valori sono abbastanza precisi e presi alimentando con un alimentatore stabilizzato a 9V della Boss.
Dimmi se sono corretti o devo cambiare l'integrato!!!
1=8.15V
2=8.12V
3=8.05V
4=0V
5=10.97V
6=8.59V
7=0.06V
8=4.97V
...e da dove arrivano 11V?darkghost ha scritto: 5=10.97V
- darkghost
Dal "simpatico" PSA-230 della Boss, che misurato con tutti i tester che ho in casa mi da sempre valori tra gli 11.5V e i 12V...
Però da come mi è stato detto dal negoziante è una cosa normale per tale adattatore, infatti ci ho sempre alimentato tutto ciò che ho senza problemi (veccio Sd-1, MXR ZW-44, Boss DD-20, CryBaby), perciò non credo sia quello il problema, anche perchè il pedale è attaccato ora all'adattatore, mentre per provarlo dopo la "modifica" lo feci andare a batteria prima e poi pensando fosse magari qualcosa dovuto alla pila, con il PSA
- darkghost
Domani mattina vado a comprare un pò di integrati per fare qualche prova!!!
Sperando sia quello!!
Poi ho già in programma di ordinarmi le parti per il Dr.Boogie, confidando nel vostro aiuto però!!!
- ManoDelDiavolo
- Diyer
tranquillo che ci riuscirai benissimo con il boogei...ci son riuscito io eheheh
li hai sentiti i sample che ho messo qui?
Questo forum ha bisogno di un criminale di maggior classe
- darkghost
Sisi, sono quelli infatti che mi han spinto a volerlo fare, ora come ora però per ragioni di budget ristretto non posso, ma tra un mesetto credo acquisterò i componenti da TT e vediamo cosa ne uscirà fuori!!
Avevo intenzione di farlo in PTP, non per altro, ma perchè non so come fare la piastra, perciò credo cambierò un pò la disposizione dei componenti!!
Speriamo bene!!!
Speriamo bene!!!
- ManoDelDiavolo
- Diyer
qua sy diy,dovrebbe eserci un tutorial su come fare le pcb economicamente
io presto comprero' cio' che serve...poi mi escono bene e te ne sserve una,ti aiutero' con piacere
- darkghost
E' che sinceramente mi attira di più il PTP, mi da più l'idea di una cosa unica e facilemte personalizzabile, una PCB, se voelssi cambiare radicalmente lo schema o la disposizione delle linee sarei costretto cambiare PCB, considera che all'Sd-1 del topic ho rifatto buona parte delle piste con contatti diretti e PTP, altre è impossibile, però pare vada bene, appena posso poi vado a comprare gli integrati che questi giorni sto un pò incasinato!!
riprendendo un po' il discorso dell'sd-1, al pin 8 dell'integrato dovresti misurare 9V (anzi 11V dato l'alimentatore che usi) non 4,97V
non ho sottomano il mio sd-1, appena lo recupero vedo di fare qualche misura. al pin 4 è giusto comunque trovare 0V, è il contatto di massa.
- darkghost
1=8.15V
2=8.10V
3=8.09V
4=0V
5=4.90V
6=0.06V
7=8.79V
8=11.05V
Rifatte le misure, avevo invertito l'ordine dei pin...
2=8.10V
3=8.09V
4=0V
5=4.90V
6=0.06V
7=8.79V
8=11.05V
...così a occhio, guardando i valori mi sembra strano quello sul pin6
sullo schema vedo che il pin6 è l'ingresso invertente dell'op-amp, quello su cui si fa la retroazione con i diodi di clipping e sul quale c'è anche il pot del gain (drive) che a te non funziona più
prova a ricontrollare le saldature dei diodi di clipping e dello switch che hai aggiunto
ciao!
ps: appena recupero l'sd-1 faccio le misure, l'ho lasciato in saletta
ciao!
- darkghost
Ok, stasera controllo il tutto con più attenzione che ora come ora non l'ho sotto mano, però provai anche a bypassare lo switch inserendo direttamente un diodo di quelli di serie sul D6, perciò lo switch lo escluderei già da ora, controllo stasera il resto però!
- darkghost
Mmmm la sezione di clip è a posto, almeno in teoria, ho rimisurato tutti i diodi e rivisto i collegamenti...
