tasformatore, da monofase a duale
Aulin
Messaggio da Aulin » 26/09/2009, 15:15
Ciao a tutti raga, ho staccato un trasformatore ENORME  :arf2: da un gruppo di continuità trovato nella spazzatura XD e funziona perfettamente, anche se putroppo mi da solo 25V alternati, ma è davvero molto potente viste le sue dimensioni, e mi chiedevo se esiste un sistemare per ottenere una tensione duale possibilmente 25 - 0 - 25 e non 12,5 - 0 - 12.5 si puo fare? magari anche dopo il raddrizzamento se c'è un modo, nn so, aspetto qualche risposta!! Ciao a tutti!
MA CHI BOI RAFFAAAA CHI BOOOOIIII????????? UUUUU LAAATTIIIIIIIIII UUUU LAAAATTIIIIIIIIIIIII
MarcoMike
Re:tasformatore, da monofase a duale
Messaggio da MarcoMike » 26/09/2009, 20:08
se fa 25 alternati la regoletta per trovare quanto si riesce a tirare fuori in continua è: 25*1.4 meno la caduta di tensione sui diodi (che non so se va sottratta prima o dopo) comunque nel tuo caso viene circa 34 V DC.... potresti fare un +30 -30.... oppure forse anche un +15 -15 con ground fatta "artificialmente" con un op amp, tipo reference voltage... non so però quanto buona sia questa cosa...
lukehead
Messaggio da lukehead » 29/09/2009, 9:47
scusa ma a che ti serve la duale? per raddoppiare o per altro?
per raddoppiare puoi comunque trovare una soluzione..
Aulin
Messaggio da Aulin » 30/09/2009, 20:57
mi servirebbe la duale xke pensavo di poterlo usare per alimentare un eventuale ampli da costruire, il problema e che di una duale dimezzata nn me ne faccio niente visto che in pratica otterrei credo appena +18 e - 18, cioe insomma credo sia 600VA sarebbe sprecato XD peccato che pero ho solo 25V :\
mick
Messaggio da mick » 30/09/2009, 23:11
Se il trasformatore ha un secondario da 25V puoi ottenere  12.5 - 12.5 che al limite poi puoi rettificare ottenendo circa 17 - 17  :numb1:
Aulin
Messaggio da Aulin » 02/10/2009, 0:09
gia, lo so il fatto è che mi sembrerebbe sprecato, perche come potenza sicuramente supera i 500VA e con 17V duale penso che ci faccio un ampli di massimo 30 W XD
lukehead
Messaggio da lukehead » 02/10/2009, 9:36
stiamo parlando di un alimentatore per un ampli a transistor, giusto?
Aulin
Messaggio da Aulin » 06/10/2009, 11:06
diciamo di si, esattamente avrei questo trasformatore, che se potessi usarlo mi farebbe risparmiare parecchi soldi!
