oldengl ha scritto: se si escludono problemi di loop e direi che l'unica è metterci un bel transistors con hfe bassa e considerando che l'oc44 sta sui 100 (come il cv7003..) bisognerebbe sostituirlo e vedere un po' se la situazione migliora,![]()
guarda x esperienza personale ti dico che ho costruito booster di ogni tipo che portassero il nome di brian may o queen dato il mio folle amore x il suono di may....e ti dico che tutti i booster in questione frusciano chi + chi -Atolphase ha scritto: Quindi voi tutti vi tenete i pedali con questo rumore, quindi secondo voi è giusto che questi pedali "keley java boost May Queen Treble boost "costino molto è non hanno questo difetto.
prima di montare sto clone del keeley, nell'ordine ho montato e smantellatomario.ferroni ha scritto: Concordo con Marco_984 se il fruscio è presente anche senza gain allora non solo colpa del booster rumoroso.
Ci tengo a precisare inoltre che ho un altro booster a Jfet silenziosissimo, è il may treble che è un casino... anche con tutte le accortezze del caso dalla batteria come alimentazione ai cavi schermati per il segnale, dal hfe del transistor ai loop di massa gliele ho fatte tutte a sto pedale alla fine l'ho smatellato...
C'è uno schema?mario.ferroni ha scritto: Ci tengo a precisare inoltre che ho un altro booster a Jfet silenziosissimo
BINGO!mario.ferroni ha scritto: pompare il distorto o per avere volume nei soli.
Dico che non riesco ad immaginare niente di meglio che una batteria a 9V per alimentare un circuito di questo tipo - e con quella fruscia comunque...marco_984 ha scritto: ragà nn so se sia un caso.... stamatina ho provato a alimentare il booster co un alimentatore solo x lui totalmente scollegato dal resto della catena alimentato co l'altro alimentatore che alimenta tutta la pedaliera, il rumore è pesantemente diminuito....
ieri avevo pensato di fare sta prova dopo aver letto di una persona che acquistando il keeley javaboost originale x la modica cifra di 285 euro il negoziante gli ha detto di alimentarlo con un alimentatore solo x lui....causa schizzinosità dei transistor GE
che ne dite?
purtroppo sto tipo di circuito è soggetto a molti fattori, alimentazioni pedali che ci attacchi dpo e cosi via....danmar79 ha scritto: Io l'ho preso da un pezzo e non sono mai riuscito a farlo andare....
Nel mio caso, accendendolo non si sente nulla se non n fruscio quando muovo il pot.marco_984 ha scritto: purtroppo sto tipo di circuito è soggetto a molti fattori, alimentazioni pedali che ci attacchi dpo e cosi via....
