Tomkill
- Neutrino
Messaggio
da Tomkill » 08/10/2009, 12:18
Scusate, non so se questa è la sezione adatta, ma non sapevo dove mettere il post...qualcuno sa dirmi come sono fatti i cavi TRS-TRS? Non sono riuscito a trovare nientte che mi dicesse come farli...
Dovrei utilizzarli per il G-System il quale è predisposto per jack stereo, ma poi farli entrare nel loop della testata la quale invece è predisposta per jack mono...crea problemi la cosa?
MarcoMike
- Diyer Esperto
Messaggio
da MarcoMike » 08/10/2009, 15:41
bè, ho dato un'occhiata al manuale... rapidamente... dov'e' che ti servono dei trs? sembra che siano solo nei pedali di espressione/switch
boh... in caso, se tipo il send/return fosse su trs basta fare un Ycable, cioè che splitta il trs in 2 mono... e quelli saranno send e return... ma sul manuale di questo non ho trovato traccia..
Tomkill
- Neutrino
Messaggio
da Tomkill » 08/10/2009, 19:50
nono servono 2 TRS-TRS, uno per il send ed uno per il return, servono al g-system per attivare una specie di sistema che diminuisce i rumori di fondo su cavi lunghi
Tomkill
- Neutrino
Messaggio
da Tomkill » 08/10/2009, 21:27
scusa, non vorrei sembrare scortese, ma la mia domanda era come si fanno i cavi, non il motivo per cui servono...comunque basta leggere il manuale del G-System o andare sul forum dedicato e trovi diverse discussioni a riguardo
MarcoMike
- Diyer Esperto
Messaggio
da MarcoMike » 10/10/2009, 19:41
scusa, anche io non vorrei essere scortese a questo punto, ma che domanda è come si fanno i cavi trs-trs? ci sono 2 jack con 3 contatti ognuno, in mezzo un cavo con 3 fili... si collegheranno così: A-a-A B-b-B C-c-C con uno di questi che sarà la schermatura del cavo.
il trs è semplicemente un cavo stereo.
Tomkill
- Neutrino
Messaggio
da Tomkill » 10/10/2009, 20:15
bèh è come avevo pensato anche io, e non essendo un tecnico volevo una conferma, ma dato che di schemi di jack TRS su internet ne ho trovati di tipi diversi, e dato che non pochi tecnici o non hanno risposto (vedi anche quante risposte ci sono state qui per ora, e non solo) o mi hanno detto di non saperlo, non lo davo così per scontato tutto qui...cmq grazie
