progettiamo un miniampli a valvole tipo marshall
van halen
Messaggio da van halen » 07/10/2009, 21:41
:wel1: salve  a tt avrei l'idea ke mi balena in mente di fare un miniampli con il suono tipo marshall , io pensavo di usare per il pre delle 12ax7 mentre per il finale delle 6550 in single ended io SI apprezzano idee e schemi vari anke perke mi avanza un laney lx20
quindi uno scassone che volevo trasformarlo in valvolare
lo ammetto ................. sono un diy dipendente!!!!!!
Fix_Metal
Re:progettiamo un miniampli a valvole tipo marshall
Messaggio da Fix_Metal » 07/10/2009, 21:42
Sarebbe interessante progettare una mini Super Lead 100 ultra moddata per tirare fuori suono EVH primo album  :Chit: :Chit: :Chit:
Messaggio da robi » 08/10/2009, 0:09
Fai un Trainwreck con slope da 33k e 470p di treble cap, con finale PSE con 6550.
van halen
Messaggio da van halen » 08/10/2009, 6:21
robi per cao avresti lo schema :????: :????:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 08/10/2009, 10:14
Si un bel trainwreck ci sta! http://www.blueguitar.org/new/schem/tra ... eckxpr.pdf (non so quanto sia affidabile)
Con 2 12ax7 e una kt88 tiriamo fuori un finalino con 20w! e abbiamo un bel miniampli!
Che ne dite?
Messaggio da robi » 08/10/2009, 15:05
Che è esattamente quello che avevo in mente.  :bye1:
van halen
Messaggio da van halen » 08/10/2009, 15:29
l'idea mi piace molto cmq il link che ha posto el guerrro mi piace ma non so come posso trasformare un'ampli dA PUSH PULL A single ended ? :????: (sempre ammesso che sia fattibile la cosa ) El guerrero aiutooooooo :pardon1: :pardon1: :pardon1:
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 08/10/2009, 21:33
come è finito questo interessante progetto? abbandonato??
W4r4n
Messaggio da robi » 09/10/2009, 0:41
w4r4n, come può essere finito o abbandonato 2 ore dopo l'ultima risposta?  :face_green:
van, togli dalla PI in avanti e metti direttamente la finale, lavorando sull'attenuazione se necessaria.  :bye1:
van halen
Messaggio da van halen » 09/10/2009, 13:11
robi potresti spiegarti meglio non ho capito cosa intendi dire ( sicuramente è colpa della mia ignoranza sono ancora alle rese con il mio primo ampli un jcm 800) ma comunque sia cosa significa " togli dalla PI in avanti " mi scuso di nuovo per la mia ignoranza  :ok_1: :ok_1: :yrock: :Gra_1:
Messaggio da robi » 09/10/2009, 14:47
togli dalla phase inverter in avanti e metti un finale SE, quindi direttamente la grid della valvola finale!  :bye1:
van halen
Messaggio da van halen » 09/10/2009, 17:49
peròòò peròòò peròòò non so cosa sia ne dove si trova il phase inverter potreste darmi qualke dritta  :????: :????: :Gra_1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 09/10/2009, 19:37
Scusate ragazzi ma ero giu al politecnico oggi!
Allora secondo me dovremmo partire magari da un bello schema di un SE di ax84...
Se vogliamo una potenza decente cmq rimanendo nel risparmio perke' non optiamo per una kt88?
una ventina scarsa di watt da una valvola li tiriamo fuori...Anche se per lo sviluppo delle armoniche priviligeremo i suoni clean.
http://www.ax84.com/static/corepoweramp ... ematic.pdf
ovviamente qui lavoriamo in classe A
Quindi non so e' questo quello che volete ottenere?
Di certo non aspettatevi la pasta del push pull  :numb1: Sono due configurazioni diverse Robi dico bene o no?
Allora se cosi' fosse.. Magari mettiamo due zoccoli octal.Spegnendo l'ampli cambiamo il secondario del trasfo con uno switch ben dimensionato e usiamo perche' no 2 finali diverse...Quindi un'infinita' di suoni!
Magari kt 88 + el34
Passiamo sui 20/14 watt
Ok regaz?
pero' secondo me il pot del volume mettiamolo pre PI non dopo...
ciao
Ultima modifica di El.guerrero il 09/10/2009, 19:40, modificato 1 volta in totale.
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 09/10/2009, 20:39
e se lo fate con una 6l6?
perchè non fai due master volume? pre e post PI?
W4r4n
Messaggio da robi » 09/10/2009, 20:54
..ragazzi ma che vi fumate? su un SE come fate a mettere il master pre o post PI che non c'è la PI?  :bye1:
