consiglio acquisto valvole 6v6 e due 12ax7
raga devo rivalvolare il mio ampli e ho pensato di comprare una coppia selezionata di 6v6 e due 12ax7 cosa mi consigliate come marca di finali e pre??? attualmente sull altro canale del mio 9200 monto una coppia di 5881 mesa wxtdella sovtek ...e una coppia di 12ax7 jj ... quali sono le migliori 6v6?? spero mi aiuterete presto perche lunedi faro l ordine in qualche negozio ... oppure se qualcuno le vende mi faccia spaere ciauz e grazie
Re:consiglio acquisto valvole 6v6 e due 12ax7
9200? Parli di Marshall? Le 5881 si possono sostituire con le 6L6, non 6v6.
Inoltre fai attenzione alle dimensioni delle valvole, non tutte ci stanno nel 9200!
ma come molti sui forum hanno fatto quest sostituzione basta solo scendere il bias a 32 33 mv .... alex mi puoi aiutare??? ciao e grazie
Ciao, io su un cicognani 6V6 ho montato come finali delle Tung-sol, sempre 6V6. Come valvole mi piacciono, ma non ho molti altri termini di paragone.
crix, leggi bene il thread!
maury, hai un'anodica troppo alta sul 9200 per poterci mettere le 6V6. Non reggono.
Hai ragione Robi, mi sono fatto prendere dal titolo e dalla soddisfazione per quelle valvole. chiedo venia.
ciao raga ... ho parlato con dottor marco brunetti.. e mi ha detto anche lui che nn e possibile sostituire alle 5881 le 6v6... ma mi ha detto che posso tranquillamnetne applicare le el34 o le kt66 con la giusta taratura di bias ... che dovrebbe essere sui 33 per bias cool e 38 per un bias hot ... ho fatto il calcolo con il bias calculator sul sito weber mettendo come lacca 450 data dal mio finale ... cmq spero di montare presto le el34 perche sono le valvole che amo di piu... che bel sound
ciauz e grazie
maury, ma leggi cosa ti si scrive?
non ci stanno certe valvole in quel finale, è troppo basso!
..e poi el34 e kt66 hanno necessità di bias ben differenti!
rischi di spendere 50 euro in qualcosa che non puoi usare!
ciao .. ho delle valvole el 34 eh... e ci vanno e come ho testato.. e d hanno la stessa grandezza delle 5881 wxt mesa che ora monto sull altro canale.cioe il b.. invece le sovtek wgc che monto ora sull altro canale cioe a sono molto piu piccole delle sovtek mesa wxt ... si io ho il bias probe per tarare il bias e le feci gia comprando le mesa .. e togliendo le vecchie sovtek ... fortunatamente tarando il bias alle mesa mi accorsi che il mio trimmer ha una vasta scelta di regolazione ... e poi con 450 di placca le el 34 dovrebbero lavorare a 38 mv ma io per non correre rischi le tarero a 33 ma ciauz
maury, leggerti senza il minimo uso di punteggiatura è pesantissimo.
Hai parlato di kt66, quelle non ci stanno nel tuo finale.
Le EL34 a 450V di anodica possono avere anche 42mA senza problemi, perchè c'è da tenere conto della corrente di screen.
wewee ciauz hpo tarato il bias a minimo possibile e mi ha dato il risultato di 35 :36 ma ed ho messo le el 34 eh... il suono veramente sembra migliorato si sentono piu le armoniche e le basse sono piu calde ad effetto cra cra cra ... che io amo .. penso che sara uno spasso con le el 34 ... appena posso pero comrpero una bella coppia di el 34 matchate nuove ciauz .... ps .... alex alla fine ho montato òle le el 34 senza fare modifche .. secondo te come verranno sfruttate le el34 senza fare le mod?? ciauz e grazie di tutto
ciao raga .. dopo moltw prove con il mio finale ... ho notato che se metto il bias probe sulel 5881togliendo lo standby mi da il valore in mv sul tester ... se invece metto lo zoccolo del biasp robe sulle el34 .. nel togliere lo stendby il valore nn mi esce .perche??? usce una cosa come 0,07 i ltester e impostato sui 200mv ... poi rimeto lo zocolo sulel 5881 ed il valore esce ??? perche ocn le le34 non accade??? cmq ho l imrpessione che i ltizio che mi ha venduto le el34 mi ha fregato ... penso che secondo me ci sono dei corti nella valvole e che siano rotte... anche se si illuminano tutte e due... cmq dopo tante prove ...le 5881 suonano molto piu spinte ..... belle cald e n suono piu di impatto sonoro ..diciamo piu dinamico ... e tosto .. bellissimo sia sui plitit che sul ..distorto .. (si e ver nel post precedente ho detto ilcontrario ...ma avo porvato le el34 a volume bassisimo e sembrava andasse emglio di prima ...invee poi oggi alzando il volume ho sentito tutta la differenza) ... raga secondo me siccome esce un suono bruttissimo ...penso che le mie el34 siano rotte e anche spompe ... perche provai il finale el34 5050 della marshall ... e suonava meglio del mio con 5881 nel senso che era piu caldo il suono e piu dicco di armoniche invece ... qui sembra tutto il contrario ... raga il tizio mi ha fregato ... non ritengo possibile che abbia sentito un suono migliore ocn le 5881 mesa .. e non con le el34 ... cmq cerchero di avere dei consigli sull acquisto di vavole el34 nuovissime e selezionate ...in modo che le comprero .. e una volta installate su posso capire se sitratta di una questione di suono el34 odi valvole rotte consumat ecc.... raga aspettero i vowtri consigli ciauz...
