ma come si fanno le pcb come quelle di musikding o tonepad?
come si fanno le pcb tipo quelle che fa musikding o tonepad o ggg con le serigrafie sopra e le piste con quella pellicola protettiva e il ferro su ogni buco?
poi , avevo visto delle basette flessibili se non sbaglio dovrebbero chiamarsi pyralux(ma non so se è la marca). dove posso trovarle? vale la pena?
un ultima domanda e poi la smetto di fare il bimbo rompicoglioni :)
spintop dalla necessita di velocizzare la creazione di pcb ho visto sul web che dei tipi hanno utilizzato una di quelle stampanti per stampare direttamente su cd modificando opportunamente il supporto per cd . ora vedendo da euronics una anon selphy (stampante fotografica portatile) mi è venuta l'idea di prenderla per metterci al posto della carta una basetta. il problema è che molte di queste stampanti utilizzano i rulli piegando i fogli però quelle a testine non li piegano. che ne pensate?
Re:ma come si fanno le pcb come quelle di musikding o tonepad?
quelli sono procedimenti ottenuti in modo industriale o comunque con macchinari appositi, come alternativa potresti stagnare le piste e provare a stampare il layout sul lato componenti.
Per la stampa diretta su basetta tramite stampante a getto d'inchiostro c'erano delle modifiche da fare , c'era un video su you tube che spiegava come ottenere buoni risultati.
Let\'s try it....
quanto può costare un macchinarrio per fare quel tipo di basette?
o meglio come si chiama la macchina per le basette?
le basette flessibili?
mi spiace ma non ne ho idea...
Let\'s try it....
tipo queste??
http://www.directindustry.it/prod/asys/ ... 60902.html
mi sa che costano un botto... e non solo la macchina di per se ma anche i materiali di consumo e la manutenzione
anche farsi fare le PCB da una ditta non è proprio economico per piccoli lavori
PS
@ mundry
ce la fai a ritrovare quel viseo su youtube? io ho una stampante laser che non uso più è che pensavo di smontare per vedere se
si poteva usare (modificandola) con delle basette da PCB magari qualcuno ci ha gia provato con successo
PS
@ mundry
non era una stampante laser, mi sembra fosse una normale stampante a getto d'inchiostro con la testina montata a mò di plotter, cerco e linko
Let\'s try it....
grazie cmq mi sono sbagliato intendevo a getto di inchiostromundry ha scritto: non era una stampante laser, mi sembra fosse una normale stampante a getto d'inchiostro con la testina montata a mò di plotter, cerco e linko
a quanto ho capito il problema piu grande è l'inchiostro che non attacca. e se sosituissimo l'inchiostro con quello adatto per pcb (che si trova nei pennarelli per pcb)
che ne pensate delle stampanti portatili?tipo canon selphy?
bisogna vedere se si trova in commercio e se non danneggia la testina della stampante
per le stampanti portatili: se sono abbastanza grandi e si possono modificare credo che non ci siano problemi
Let\'s try it....
stavo pensando. e se iniettassi in una cartuccia tipo il photoresist al posto dell'inchiostro? dovrebbe attaccare senza problemi e in piu dovrebbe resistere all'acido che ne pensate?
