ki mi aiuta a fare un bel contamarce digitale a led per la mia moto!!
salve inanzitutto voglio ringraziare chiunque mi auti in anticipo , passiamo invece al mio problema dunque io vorrei realizzre un bel contamarc a led ovvero un visualizzatore di marcia inserita dirsi voglia m per non so da dove parire e non so se ci sn schemini ingiro percui aspetto fiducioso in voi cari clonatori e smanettoni detto questo vi ringrazio
lo ammetto ................. sono un diy dipendente!!!!!!
Re:ki mi aiuta a fare un bel contamarce digitale a led per la mia moto!!
Mi ci sono cimentato anch'io diversi anni e avevo risolto il problema in questo modo: avevo installato due switch, uno sopra ed uno sotto alla leva del cambio con i quali veniva aumentata o diminuita di 1 l'uscita di un contatore decimale. Il problema principale nasce dal fatto che se indichi la folle con 0 diventa difficile segnare la prima con 1 e la seconda con 2 visto che la leva deve muoversi in direzioni opposte, ti serve quindi una rete digitale per tenere conto di ciò.
Ovviamente il problema può essere rislto in maniera molto più efficace usando un PIC
ti ringrazo per la riposta e poi ioho intenzione di indicare la folle con N oppure con 0 come posso risolvere il problema e poi cos'è un pic ( scusami sn ancora un po inesperto in certe cose)
Se la folle la vuoi indicare con la lettera "N" il problema si complica ulteriormente perchè un display a 7 segmenti non ti basta più...
http://it.wikipedia.org/wiki/PIC_(microcontrollore)
Ultima modifica di mick il 26/10/2009, 23:12, modificato 1 volta in totale.
io te lo sconsiglio.può essere un motivo di distrazione...impara a sentire ad orecchio a che marcia sei...
se poi lo vuoi fare solo per fare un po di pratica con l'elettronica su nuova elettronica ci deve essere un articolo..ciao
sono d'accordo sull'orecchio... poi in sesta la mia ha Km/h = giri /100 x 2 mh... ok, anche questo distrae...
tornando all'indicatore, la cosa della N te lo dice già la moto, no? quindi non c'e' bisogno di un'ulteriore segnale. a seconda che ci arrivi da sopra o da sotto avrai 1 N o 2 N... però c'e' il grosso problema di quando lisci una marcia, cosa che a me almeno 1 volta alla settimana (a volte anche un paio al giorno, và) capita. quelle secondo me il tuo coso con tasti le legge come marce messe... e poi?
so che esiste uno di questi oggettini che si monta proprio dentro la scatola del cambio. ma li si va troppo sul difficile. io ne farei (e ne faccio) a meno.
non so se hai gia risolto o meno
io tempo fa, trovai questo, poi ho lasciato stare la cosa, ma è molto semplice, non devi programmare niente
spero ti possa aiutare
- fokozatkijelzo.pdf
- (1.34 MiB) Scaricato 1125 volte
