Rendere Boss CS-3 true bypass
Tomkill
Messaggio da Tomkill » 13/10/2008, 23:40
Allora, volendo rendere il cs-3 true bypass e metterlo in un altro box, l'ho ricablato tutto, quindi ho staccato il suo switch originale, tolto il led originale e messo il 3PDT.
Ho seguito la guida del pdf di Meritil, però ho dei problemi...il principale è che l'effetto non funziona  :face_green: ma ci sono cose che non mi tornano...i collegamenti dove era collegato il vecchio led li lascio vuoti o il vecchio led va lasciato? Il filo viola che parte dal foro numero 1 e che andava allo switch rimane libero...si lascia tale?
Ho messo il foro 18 come input fx ed il 12 come l'output fx...è giusto?
Grazie a chiunque mi darà una mano :Gra_1:
Ultima modifica di Tomkill il 13/10/2008, 23:43, modificato 1 volta in totale.
Zanna
Re:Rendere Boss CS-3 true bypass
Messaggio da Zanna » 14/10/2008, 0:12
Boh, per il TB non so dirti, anch'io avrei seguito quella guida.
Per il led devi fare un collegamento a parte con il 3PDT perché ora è quello che comanda l'effetto, quindi lo spazio del precedente led non si usa più.
Tomkill
Messaggio da Tomkill » 14/10/2008, 0:17
si questo lo so, ma il led di prima a questo punto avanza e l'ho tolto...questo blocca qualcosa nel circuito? andava lasciato o va collegato in altro modo?
razer.93
Messaggio da razer.93 » 14/10/2008, 7:43
no, oltre a rubare corrente non credo serva a molto! si può benissimo rimuovere, forse hai cablato male il 3pdt?
Tomkill
Messaggio da Tomkill » 14/10/2008, 9:03
il 3pdt è cablato bene, ma non sono sicuro degli input fx e output fx, per questo chiedo conferma a chi ha un CS-3...e poi c'è sto fatto del cavetto numero 1 che non so dove vada
Tomkill
Messaggio da Tomkill » 14/10/2008, 17:48
nessuno che mi sa dire che fine deve fare il cavetto numero 1 che andava allo switch originale? :ops:
meritil
Messaggio da meritil » 16/10/2008, 2:36
allora l'input fx è il filo che va alla 10k mentre l'outfx viene dalla 1k
per il resto della mod prova a fare in questa maniera:
1) togli sia Q5 che Q4
2) togli il condensatore da 47n che da un lato andava a Q4 e dall'altro a Q2
3) prendi un condensatore da 47n nuovo un lato lo saldi sul drain di Q4 ossia sul "buco" dove prima Q4 andava al centrale del level
    l'altro capo lo saldi nel "buco" dove prima il vecchio condensatore da 47n andava a Q2+1M
(il nuovo condensatore da 47n serve solo perchè sfrutti i legs nuovi e lunghi per ponticellare senza usare altri pezzi di filo )
4) cabla l'effetto aggingendo il 3pdt come da pdf e deve funzionare per forza
(questa è una soluzione alternativa e più semplice perchè i transistor che vedi nello schema non seguono le figure devi vedere il datasheet per capire quale piedino è il source quale il gate e quale il drain, ossia il source non è il piedino centrale come potresti immaginare vedendo le figure, probabilmente ti ha ingannato questa cosa, mi raccomando segui i passi di cui sopra e verifica quali sono i "buchi" seguando le piste da sotto)
Meritil
Ultima modifica di meritil il 16/10/2008, 2:38, modificato 1 volta in totale.
meritil
Messaggio da meritil » 16/10/2008, 2:40
ps: i cavetti che andavano allo switch originale puoi fregartene non servono più
Tomkill
Messaggio da Tomkill » 16/10/2008, 9:23
grazie mille Meritil...non sono sicuro di aver capito tutto adesso, non essendo molto ferrato in elettronica devo mettermi a ricontrollare il tutto con più attenzione, comunque sabato o domenica come sono un pò più libero mi ci metto.
ma i ponticelli tra i capi estremi di Q4 e Q5 che dici di fare nella tua guida vanno lasciati?
meritil
Messaggio da meritil » 16/10/2008, 15:41
guarda tom segui i punti per filo e per segno e tolgi i ponticelli che come pensavo li hai fatti male basandoti sulla grafica dei componenti piuttosto che sui datasheet
il problema è che quei FET hanno la piedinatura diversa da come immagini, ossia il centrale del disegno in realtà è uno dei due estremi (non mi ricordo quale dei due appunt oserve datasheet)
cmqe tolgi i ponticelli che hai fatto tra i due etremi (hai collegato il source con il drain o gate quindi non va) e segui i punti sopra
ciao
Tomkill
Messaggio da Tomkill » 16/10/2008, 17:42
ah quindi teoricamente basterebbe ponticellare bene Q4 e Q5...comunque sabato o domenica mi metto con calma e cerco di capire tutto poi ti faccio sapere se ci sono riuscito.  :lol1:
Tomkill
Messaggio da Tomkill » 17/10/2008, 10:33
credo di esserci riuscito...praticamente Q4 va ponticellato tra i 2 fori estremi, mentre Q5 tra quello di sinistra e quello centrale guardandolo dal lato piatto della figura stampata del transistor.
Ora funziona, ma ho un altro piccolo problema ma riguarda l'altro mio post sulle modifiche quindi scrivo li.
Intanto grazie mille per l'aiuto dato qui  :Gra_1: :Gra_1:
meritil
Messaggio da meritil » 17/10/2008, 13:24
:salu:
razer.93
Messaggio da razer.93 » 27/10/2009, 14:55
salve ragazzi, mi sono impazzito appunto per cercare di renderlo truebypass, qualcuno può postasrmi i data sheet di questi transistor? perchè dalla sigla nn capisco che cosa sono!
poi io uso un dpdt qualcuno può anche indirzzarmi su un millenium bypass buono da usare?
Red Max
Messaggio da Red Max » 27/10/2009, 15:13
Occhio che gli switch a tre vie sono insidiosi da cablare, se non controlli col tester come sono orientati i 3 switch hai il 50% di possibilità di averlo collegato giusto :face_green: :face_green:
per ponticellare Q4 fregatene della documentazione tecnica, segui le piste, devi cortocircuitare i i due piedini che non sono collegati al diodo D8i
