Bryan May Treeble Booster - Help
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 30/10/2009, 4:19
Ciao ora sto risolvendo il treeble booster... Ottimo effetto, ma un problema....
Quando lo collego prima di un distorsore o di un altro effetto il rumore di fondo aumenta troppo..... :????: :????: :????: :????:
marco_984
Re:Bryan May Treeble Booster - Help
Messaggio da marco_984 » 30/10/2009, 14:40
ciao,
è un discorso gia trattato qualche post fa x quanto riguarda rangemaster brian may booster ecc ecc
purtroppo questo effetto ha questo sinistro problema, usando cavi schermati pulizia costruttiva e non troppo gain regolando il bias sul transistor ecc ecc si può ridurre il rumore ma non eliminarlo xkè in fin dei conti è un transistor usato come amplificatore, e se hai usato il layout di tonepad anche di un bel po di db automaticamente il rumore si genera,
il mio consiglio è di alimentarlo a batteria cosi eviti di beccarti il rumore dei 50hz di rete e amplificarlo all'infinito...
io ho costruito un clone di un pedale clone del rangemaster e smanetta smanetta ho ottenuto un risultato suonabile....ma mai col fruscio a zero(transistor al germanio CV7003)
luix
Messaggio da luix » 30/10/2009, 14:48
Si infatti per colpa della mojo dell'OC44 vi tenete il rumore, purtroppo non è proprio un gran transistor... meglio un AC128 o un AC127....
marco_984
Messaggio da marco_984 » 30/10/2009, 15:19
ac 127 e 128 l'ho provati non danno proprio lo stesso suono meno rumore si ma il suono totalmente diverso....il mio è la specifica militare dell oc44 un po meglio come pulizia ma niente di eclatante
luix
Messaggio da luix » 30/10/2009, 15:31
Hai provato a giocare con la rete di bias? a me non sembra che ci siano grosse differenze...
marco_984
Messaggio da marco_984 » 30/10/2009, 16:55
riesci a diminuire un po di amplificazione che a volte è eccessiva e cosi riduci pur eun po di fruscio
io usando cavi schermati regolando il bias scatola in metallo connettori isolati ecc ecc ecc ho ottenuto un risultato decente
AntonioTerry
Messaggio da AntonioTerry » 30/10/2009, 20:05
Allora io ho il C556B come transistor ma il rumore è davvero insopportabile.....
Cosa mi consigliate?
E sopratutto, cosa è il bias?
Red Max
Messaggio da Red Max » 30/10/2009, 21:32
Il rumore di sottofondo è fruscio o ronzio di alternata?
marco_984
Messaggio da marco_984 » 30/10/2009, 22:05
alimentalo a batteria e vediamo cosa succede, sicuramente qualche cosa indotta dall'alimentatore gia la vai a levare e a rendere + pulito il risultato
