trasformatore con doppio secondario consigli sul suo utilizzo
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 06/11/2009, 9:41
ecco un nuovo bambino recupareto dai rifiuti di un laboratorio è un sig.trafo  devo alimentarlo e vedere come funziona. Domanda, cosa ci faccio con questo bambino?
un alimentatore per i tube driver o direttamente un bel preamp??
ciaooo
Re:trasformatore con doppio secondario consigli sul suo utilizzo
Messaggio da robi » 06/11/2009, 10:32
posta i dati del trafo che ti si da una mano a trovargli un'applicazione!  :bye1:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 06/11/2009, 12:03
no ho tanti dati solo quelli che vedi nelle scrittre sul trafo
ciaoo
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 06/11/2009, 12:13
come posso testare un trafo come questo?
ciaiaiao
luix
Messaggio da luix » 06/11/2009, 12:51
Lo colleghi alla 220 dove leggi 0 e 220, lo schermo lo colleghi a massa anche in un secondo momento tanto non è necessario al funzionamento...
Sul secondario troverai di sicuro 14+14 Vac e 9Vac... ci fai un bel alimentatore per la pedaliera con tensione classica 9V, tensione duale da 15V(esempio) oppure altra tensione da 35V in giù... magari variabile..... è ottimo direi!!!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 06/11/2009, 13:18
si queste misure le ho già fatta volovo capire se c'era qualche metodo per capire se il trafo è compatibile per un utilizzo su un preamp
grazie luix
w il riciclio
luix
Messaggio da luix » 06/11/2009, 13:53
ARMAS ha scritto:
w il riciclio
sempre sempre sempre!!! Quando mi capitano apparecchi buttati li smonto sempre e qualcosa recupero, l'unica cosa da lasciar stare sono gli elettrolitici!!!
Per un preamp a jfet 35V sono ottimi! Per un valvolare no!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 06/11/2009, 14:50
ok capo!!!
:numb1:
