Ampli con tda7294
k0nd0r
Ampli con tda7294
Messaggio da k0nd0r » 26/09/2006, 19:07
Come da oggetto ecco lo schema dell'ampli...
Sono 2 tda7294 a ponte.. secondo ST dovrebbe erogare 150W su 8Ohm alimentandolo a 25V..
Ecco il problema.. Eagle mi da degli errori con lo schema e nn so che fare... lo schema è preso da una application note
So che sarà pieno di errori ma non sono molto capace
Help me !!!
Ultima modifica di k0nd0r il 26/09/2006, 19:46, modificato 1 volta in totale.
mick
Re: Ampli con tda7294
Messaggio da mick » 26/09/2006, 19:21
Devi fare lo sbroglio?
k0nd0r
Messaggio da k0nd0r » 26/09/2006, 19:35
si ma mi da un sacco di errori..
devo ancora sistemare i valori di tutto...
k0nd0r
Messaggio da k0nd0r » 26/09/2006, 19:48
Ok ho modificato il primo post..
Dovrebbe essere giusto ora..
http://www.st.com/stonline/books/pdf/do ... tda7294%22
mick
Messaggio da mick » 26/09/2006, 20:17
Fai lo sbroglio manuale, non sono molti componenti  :numb1:
k0nd0r
Messaggio da k0nd0r » 27/09/2006, 14:31
Ecco lo schema fatto con eagle...
Sto impazzendo per fare la pcb, si riempe di piste che nn si collegano e dovrei farlo con fili esterni..
Consigli?
2tda.zip
(45.37 KiB) Scaricato 349 volte
luix
Messaggio da luix » 29/09/2006, 14:25
CMQ con due moduli di LM3886 di quelli che ho messo nella sezione ampli SS riesci ad ottenere 100W, il 3886 è molto più reperibile del 7294 ed ad un prezzo di circa 5 - 6 euro...
k0nd0r
Messaggio da k0nd0r » 29/09/2006, 20:17
Grazie luix, un amico ne ha una decina e quindi ho deciso di provarci.. :yes:
al max esce fuori un bel forno... :yup1:
Il fatto è che dovrei amplificare 2 spie... e 150w andremmero meglio di 100w...
In alternativa pensavo al tuo amp da 200w a mosfet...
Che ne pensate???
luix
Messaggio da luix » 29/09/2006, 20:33
Se non hai esperienza con amplificatori discreti è meglio uno integrato anche perchè devi comprare più transistor per accoppiarli bene...
Armati di santa pazienza, apri una board con eagle (il file brd) metti i componenti  cablali...
luix
Messaggio da luix » 29/09/2006, 21:31
Forse ho qualcosa che fa per te, guarda questo integrato è un driver per un ampli stereo da 100W + 100W, se li metti a ponte ottieni 200W.
Come transistor finali dovresti usare dei darlington in TO3 altrimenti se usi i TO247 o TO3-P devi mettere due coppie per canale...
Se ti interessa possiamo sviluppare qualcosa insieme...
k0nd0r
Messaggio da k0nd0r » 01/10/2006, 19:39
Ecco lo schema x lm4702
