looper 2 canali
IceManIF28
looper 2 canali
Messaggio da IceManIF28 » 26/09/2006, 21:23
Ciao ragazzi,
sono nuovo del forum.
avrei una piccola richiesta: non è che qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi come mettere insieme i pezzi di un looper a 2 "catene" di effetti?
ho tutto il materiale, ma non so dove saldare la roba...
AH: sono un ignorante TOTALE.
il materiale consiste in:
1 case in alluminio
2 switch 3DPT
6 entrate jack (che però hanno, ognuna, una spece di scatoloino nero dal quale escono 4 piccoli pin dorati)
1 ingresso 9VDC
3 tipi differenti di cavo (arancione/bianco, verde/bianco, azzurro/bianco)
1 lungo filo di rame
2 resistenze (almeno credo... ripeto, sono ignorante)
2 LED (1 giallo, 1 rosso)
il materiale deve essere tutto il necessario... ma non so come usarlo! :D
il progetto non prevede la batteria...
qualche anima pia mia aiuta?
Ciao!
Ultima modifica di Anonymous il 26/09/2006, 21:26, modificato 1 volta in totale.
k0nd0r
Re: looper 2 canali
Messaggio da k0nd0r » 26/09/2006, 21:30
Ciao, la prima cosa è fare i fori sul box, poi prendi lo schema e vedi dove fare le saldature.. stai attento a nn esagerare con lo stagno..
Se proprio nn sai nemmeno come si usa lo stagno non so, ti ci vorrebbe un video illustrativo...
IceManIF28
Re: looper 2 canali
Messaggio da IceManIF28 » 26/09/2006, 21:55
i fori li ho praticati e le saldature le so fare...
il problema è che non ho lo schema e non so dove vanno collegati i cavi (anche nel senso di "dove vanno collegati sui 4 pin di ogni uscita jack?").
kuba
Re: looper 2 canali
Messaggio da kuba » 26/09/2006, 23:14
ti serve lo skema???
vai nella galleria e c'è un tutorial di mick ke spiega il true bypass e come farsi un looper a 2 canali!!!!!!!
:yrock: :rockon:
IceManIF28
Re: looper 2 canali
Messaggio da IceManIF28 » 26/09/2006, 23:34
l'avevo già visto, solo che quello prevede 3 switch (comodissimo tra l'altro) ed io non sono proprio capace di improvvisare... >_<
con un semplicissimo schema illustrato tipo quello di mick potrei (chi non potrebbe...?) tranquillamente eseguire il progetto, solo che mi mancano altre 2 conoscenze:
1)per quali collegamenti uso lo stagno? e per quali uso i cavetti telefonici (così mi han detto che si chiamano... quelli colorati...)?
2)a quali pin di ogni jack devo collegarli? come dicevo sono dei jack composti da uno scatolino dal quale fuoriescono 4 pin dorati di cui 2 sono più lunghi degli altri 2. mi metto alla ricerca di un'immagine per farvi meglio comprendere.
grazie a tutti per le risposte fin'ora pervenutemi!
Ultima modifica di Anonymous il 26/09/2006, 23:43, modificato 1 volta in totale.
mick
Re: looper 2 canali
Messaggio da mick » 27/09/2006, 0:12
Quello che avevo postato io serve, dati due effetti A e B, a fare A in serie a B o B in serie ad A....
Se a te serve un semplice looper per inserire/disinserire due offetti o due catene di effetti quel progetto è inadatto.... Quindi, cosa devi fare precisamente?  :ciao:
IceManIF28
Re: looper 2 canali
Messaggio da IceManIF28 » 27/09/2006, 0:19
un semplicissimo looper con 2 canali "indipendenti" in serie (nel senso che lo switch 1 attiva/disattiva il loop A, lo switch 2 attiva/disattiva il loop B, senza fronzoli).
hai qualche info da darmi? :)
mick
Re: looper 2 canali
Messaggio da mick » 27/09/2006, 0:59
Prova fare una ricerca in rete, di schemi ce ne sono a decine...  :seetest:
Se proprio non lo trovi te ne disegno una bozza....  :bye1:
IceManIF28
Re: looper 2 canali
Messaggio da IceManIF28 » 27/09/2006, 1:01
sì, ho cercato, ma solo superficialmente.
ho scritto qua sperando che qualcuno lo avesse già relizzato.
grazie delle risposte... mi metto alla ricerca...! ;-)
IceManIF28
Re: looper 2 canali
Messaggio da IceManIF28 » 27/09/2006, 2:12
purtroppo non ho trovato niente...
se non hai da perdere tempo e ti va, postalo pure sto schema... altrimenti fa niente...! :D
Ciao e grazie ancora!
meritil
Re: looper 2 canali
Messaggio da meritil » 27/09/2006, 6:56
io ne ho uno già fatto.. esteticamente è veramente meschino  red_face ma ne avevo bisogno al volo e l'ho fatto in un oretta...
ha due buffer a inizio loop e i led spia.. funziona molto bene e nonostante i buffer  .... non poppa
se lo vuoi con 20 euro è tuo.. giusto il prezzo degli switch del box in alluminio e dei 6 jack ecc.. ecc..
con un po' di buona volontà lo sistemi per bene..
appena posso .. ap rescindere se ti serve o no ti disegno lo schema...
IceManIF28
Re: looper 2 canali
Messaggio da IceManIF28 » 27/09/2006, 13:04
20€ non sono NULLA... però volevo togliermi lo sfizio di farlo da me! :D
avrei reperito questo schema:
è corretto?
vedo 3 "tipi" di collegamenti qui (arancio, blu, nero), io i miei cavi li metto come voglio? li ho arancio, blu, verde ed ho del filo i stagno.
a quale dei 4 pin di ogni jack si saldano i collegamenti?
CIAO!
mick
Re: looper 2 canali
Messaggio da mick » 27/09/2006, 14:33
Lo schema è corretto... I fili puoi meterli del colore che vuoi...
I fili di massa vanno collegati al pin che tocca la parte metallica (quella col filetto per capirci) del jack mentre quello del segnale va al pin che tocca la punta del jack maschio...
IceManIF28
Re: looper 2 canali
Messaggio da IceManIF28 » 27/09/2006, 15:19
scusa se sono uno stress >_< ma come dicevo il jack non è tipo questo Immagine, ma presenta uno scatolino dal quale fuoriescono 4 pin dorati (credo sia rame...) tipo questo Immagine solo che i pin sono 4 (mancano quelli centrali) e sono, come dicevo, di color oro (SUPPONGO sia rame...).
e non capisco a qule dei pin vadano effettute le saldature...
P.S. se volessi eliminare l'attacco per la batteria, come diventerebbe lo schema?
Ultima modifica di Anonymous il 27/09/2006, 18:55, modificato 1 volta in totale.
IceManIF28
Re: looper 2 canali
Messaggio da IceManIF28 » 27/09/2006, 21:44
ciao ragazzi,
ho provato a fare un disegno (alquanto grottesco, lo ammetto):
dov'è che dovrei saldare?
sui punti 1 e 3?
quale in ingresso e quale in uscita?
il 2 è il più lungo di tutti.
Ultima modifica di Anonymous il 28/09/2006, 0:58, modificato 1 volta in totale.
