Re: ValveScreaming
EL84
Manager
Manager
Re: ValveScreaming
Messaggio da EL84 » 26/09/2006, 8:53
Ma quanti watt credi che ti servano per 2 12AX7 !?!?!?
:ban:
Dal datasheet,indicativamente, nel  quick reference data leggi che consuma AL MASSIMO 1.2mA per triodo - OK ?!
Hai due valvole = quattro triodi = 1.2*4= 4.8mA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ora voglio saepre a che cacchio ti servono trasformatori da 6 watt o 10 watt ?!?!?! :mart: :mart: :trip: :trip:
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
meritil
Re: ValveScreaming
Messaggio da meritil » 26/09/2006, 10:38
Anto per i filamenti quanto credi che occorra?
io leggevo che a 6,3 servono max 600ma quindi 1,2A e se le alimenti a 12vdc allora 300ma quindi 0,6ma
morale della favola sempre 3,6W ti servono giusto?
:Gra_1:
EL84
Manager
Manager
Re: ValveScreaming
Messaggio da EL84 » 26/09/2006, 10:43
eh eh eh Meritil !!
NO  :stop_hand:
Se faccio un distorsore valvolare voglio minimizzare AL MASSIMO il rumore ..percui , essendo stato fatto il collegamento per i PIN 4+5 (vedi PCB) delle 12AX7 utilizzerò 12 volt-150mA (percui 300mA in quanto che è per DUE valvole  :cool1: ) .... alla fin fine, prendendo in considerazione perdite ect.ect.ect. , ... mi serviranno +/- i "soliti" trasfo da 500mA MINIMO !!!!
Ciaooooo
Antonello
Tom Hess
EL84
Manager
Manager
Re: ValveScreaming
Messaggio da EL84 » 27/09/2006, 0:06
Fase 1: PCB  :cool1:
Domani si fora e si montano i relativi componenti !!
P.S:; al posto dei due ponti di diodi, causa mancato reperimento di tali ponti con grandezze ottimali, monterò  8 1N4007  :rockon:
Antonello
Tom Hess
meritil
Re: ValveScreaming
Messaggio da meritil » 27/09/2006, 6:45
vabbè ma sempre un trafo da 3,6Watt ti serve.. solo per i filamenti si capisce.. poi per l'ht serve una bazzecola questo è vero  :numb1:
se lo prendi come dici tu 12v@500ma significa appunto che è un trafo da 6Watt (12 x 500ma = 6000ma = 6VoltAmpere = 6Watt)
il ragionamento è corretto?
sto facendo i conti perchè vorrei farmi fare un toroidale su ordinazione  :dance_1:
EL84
Manager
Manager
Re: ValveScreaming
Messaggio da EL84 » 27/09/2006, 9:47
Per avere 12Vdc devi verificare, in base al tipo di raddrizzamento che fai, che trasfo ti serve (Es.  9*1.41=12,69)
:beer:
Tutto sommato è pure bella l'idea di farsi fare un toroidalino con i due avvolgimenti ! Ma potente giusto quanto basta perchè devi considerare che lo metterai dentro ad un pedale !!!
Antonello
Tom Hess
EL84
Manager
Manager
Re: ValveScreaming
Messaggio da EL84 » 27/09/2006, 19:49
Fase 2! PCB popolata !!
(Stasera sono stanco e ...... a domani i collegamenti dei trasfo !!)
Ciaoooooooooooo
Antonello
Tom Hess
kuba
Re: ValveScreaming
Messaggio da kuba » 27/09/2006, 20:05
anto.. ma le res sono da 1%??????
i cond sn degli orange??
EL84
Manager
Manager
Re: ValveScreaming
Messaggio da EL84 » 28/09/2006, 9:19
Kuba ha scritto: anto.. ma le res sono da 1%??????
Assolutamente ........ no !!!!! :banra:
Kuba ha scritto: i cond sn degli orange??
MKT ... per la precisione  :punk1:
(Per corretteza d'informaziò  ....nella mia pCB mancano ancora Ra, Cx e Cy  :hummm_1: )
Antonello
Tom Hess
kuba
Re: ValveScreaming
Messaggio da kuba » 28/09/2006, 9:53
se nn sbaglio anke i diodi a massa del 7812..... :yes: :yrock:
EL84
Manager
Manager
Re: ValveScreaming
Messaggio da EL84 » 28/09/2006, 10:29
Kuba ha scritto: se nn sbaglio anke i diodi a massa del 7812..... :yes: :yrock:
eh eh eh acuto "osservatore" :clap2:
Effettivamente su quelli ho delle 'perplessità' .... io metterei direttamente a massa senza diodi .... al limite se la tensione raddrizzata sarà maggiore di 12 volt ci metto uno zener !!  :hummm_1:
Antonello
Tom Hess
meritil
Re: ValveScreaming
Messaggio da meritil » 28/09/2006, 10:53
ho chiesto un preventivo a Onori per il toroidale.. vediamo un po'
0-9 @ 300ma
0-230 @ 40ma
fon3
EL84
Manager
Manager
Re: ValveScreaming
Messaggio da EL84 » 28/09/2006, 11:18
Meritil ha scritto: ho chiesto un preventivo a Onori per il toroidale.. vediamo un po'
0-9 @ 300ma
0-230 @ 40ma
fon3
Cacchio Meritil !
Sui 9 volt OK ma 230 radrizzati vanno straoltre il valore di Vb+ necessario. deve essere Vb+=200 Volt (200/1.41=141.844 --> 150V AC !!!!)
Antonello
Tom Hess
kuba
Re: ValveScreaming
Messaggio da kuba » 28/09/2006, 11:23
ho notato ke hai messo 3 red da 2 watt!!!
2 da 100 Kohm e l'altra da 330!!!
meritil
Re: ValveScreaming
Messaggio da meritil » 28/09/2006, 12:05
ho chiesto 0-230 perchè voglio fare un po' di prove anche con la hotbox della matchless..  fon3
poi fa sempre comodo riavere la 230 dentro il box.. infatti mi sa che se non diventa enorme lo 0-230 lo porto a 100ma
:cool1:
