problema pre jtm 60
bushman
problema pre jtm 60
Messaggio da bushman » 18/11/2009, 18:07
salve raga, stavo vedendo l'ampli  jtm 60 del mio amico, le valvole del pre non si accendono cosa puo' essere?
i fusibili sono buoni... allego schema
jtm60_60w_jtm600.pdf
(977.1 KiB) Scaricato 274 volte
MarcoMike
Re:problema pre jtm 60
Messaggio da MarcoMike » 18/11/2009, 18:22
eh... gran bell'ampli!! ne ho uno anche io che mi sta dando un po' di noie... ma quando funziona mi piace veramente un sacco!
le valvole di pre sono scaldate in continua... magari si è flashato qualcosa nel DC supply dei filamenti...
EDIT: controlla la tensione ai capi dei filamenti... magari anche senza smontarlo, togli una valvola e misuri ai pin 4 e 5.
Ultima modifica di MarcoMike il 18/11/2009, 18:24, modificato 1 volta in totale.
bushman
Messaggio da bushman » 18/11/2009, 18:33
arriva alimentazione dc 7 volt, va bene?
MarcoMike
Messaggio da MarcoMike » 18/11/2009, 18:39
ah... non lo so... 7V dc tra il 4 e il 5 delle 12AX7 è un po' poco.. dovrebbe essere 12.
bushman
Messaggio da bushman » 18/11/2009, 18:46
ho capito, ora stavo visionando la supply dell alimentazione delle valvole, secondo te puo' essere qualche diodo??
cmq le valvole finali si accendono
MarcoMike
Messaggio da MarcoMike » 18/11/2009, 18:55
di preciso non saprei... posso dire che di diodi non ne ho mai visti smettere di funzionare...
però guardando meglio lo schema di sicuro 12 V da li non ci vengono fuori... 7 potrebbe essere assolutamente ragionevole...
se hai pazienza 2 ore arrivo a casa e ci dò una misurata... l'ampli ce l'ho proprio aperto e pronto...
bushman
Messaggio da bushman » 18/11/2009, 18:56
ok posso aspettare, grazie.
cmq se puoi vedi quanto esce dal trasformatore grazie
MarcoMike
Messaggio da MarcoMike » 18/11/2009, 19:01
da quale? dal secondario dei filamenti dovrebbe uscire 6.3 V AC
bushman
Messaggio da bushman » 18/11/2009, 19:15
il secondario è il trasformatorino piccolo??
Red Max
Messaggio da Red Max » 18/11/2009, 20:05
Comunque certe valvole di pre fanno pochissima luce quando sono in funzione, dipende da come sono costruite, i due filamenti per il riscaldamento possono essere in serie e allora va a 12.6 se sono in parallelo vanno a 6.3, comunque c'è un fusibile sulla linea di alimentazione che parte dal trasformatore e va al raddrizzatore...
MarcoMike
Messaggio da MarcoMike » 18/11/2009, 22:03
ok, bad news per le mie letture... il tester mi ha abbandonato... con 2 pile diverse legge 175V e 190V sulla rete... mi sa che o è morto lui o lo sono le 2 pile... aggiornamenti in un prossimo futuro...
