resistenze con switch
flaviodeno
Messaggio da flaviodeno » 21/11/2009, 13:07
Scusate ragazzi a prescindere che sono un principiante in elettronica! Qualcuno può aiutarmi a capire come devo saldare praticamente due resistenze su uno switch a tre poli per alternarne una all'altra? Soprattuto si può fare con uno switch a tre poli? Grazie anticipatamente.
Flavio
mundry
Re:resistenze con switch
Messaggio da mundry » 21/11/2009, 19:16
E' semplice:
saldi la prima resistenza su A e B e la seconda su E e F , C e D li userai per collegare lo switch al circuito; quello della foto è uno switch DPDT però.Se hai a disposizione solo uno switch spdt
basta che saldi il filo proveniente dalla pcb a C e le resistenze su A e E, alle resistenze salderai direttamente il cavetto che ritorna alla pcb.
imho: se trovi un dpdt nei negozi di articoli elettronici rimane tutto più ordinato.
Let\'s try it....
flaviodeno
Messaggio da flaviodeno » 21/11/2009, 21:03
Grazie sei stato molto gentile quindi se non ho capito male nel caso del spdt i capi delle due resistenze rientrano entrambi nella pcb nello stesso foro.
Flavio
mundry
Messaggio da mundry » 21/11/2009, 21:27
non so bene su che circuito lo devi montare , comunque si , rientrano tutti nello stesso foro.
Let\'s try it....
flaviodeno
Messaggio da flaviodeno » 21/11/2009, 22:19
Grazie mi hai aperto un mondo! il pedale è un sd-1 boss.
Flavio
