Re:Preamp JCM800
Re:Preamp JCM800
Messaggio da Hades » 04/09/2009, 20:46
Armas, dai un'occhiata qui.
In effetti e' il led che spesso da' problemi di pop.
Se non sbaglio l'hai fatto a pedale, magari puo' esserci qualcosa di utile...
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 04/09/2009, 22:07
grazie hades, mi fa andare nella home page , ho già visto come risolvere, il pop non è un problema  perchè ho messo il bypass per sicurezza( il caso di morte improvvisa del preamp) e per avere un livello di volume di riferimento con il mio jcm 900! questo preamp ha detronizzato tutti gli altri pedali che ho fatto! sto pensando di cannibalizzare i 2 tube driver e farne un'altro ma molto più curato e con tutti i controlli sdoppiati, ora vedo, sto studianto per fare una testata e mi devo concentrare su questa!! comunque continuo a straconsigliarlo, questo agosto ho fatto 6 concerti di 3 ore ciascuno, genere rock-blues( cream, srv, coco montoya, zztop, eccc) con il seguente setup:
GIBSON SG STANDARD+WHA WHA JH1+IC BUFFER DIY+EASYVIBE DIY+BIG MUFF GREEN DIY+ BUFFER+ PREAMP JCM 800 + MARSHALL JCM 900 +REBOOT 2 NEL SEND E RETURN
HO GODUTO COME UN MAIALE
PREAMP
1° CANALE CON GAIN AL 30% CRUNCH BELLI SODI SE PESTI E CLEAN SPORCHI SE STAI CALMO
2° CANALE CON GAIN 60-70% PER UN CRUNCH/LEAD DA ENFATIZZARE CON MUFF E CON L'EASY VIBE
BELLO
ciao Hades
Re:Preamp JCM800
Messaggio da Hades » 05/09/2009, 10:31
Bho e' strano, a me fa andare al topic sulla soluzione al pop dei pedali... Comunqu se vuoi vedere e' sticky nella sezione effetti...
gattodread
Re:Preamp JCM800
Messaggio da gattodread » 21/11/2009, 16:08
riesumo la questione perchè finalmente sono a buon punto anch'io con la creazione di questo preamp.
ho seguito i consigli dell'intero thread, vorrei però chiedervi un grandissimo favore di controllare questo schema/disegno che ho fatto per il cablaggio del trasformatori.
siccome è il mio primo progetto in alta tensione vorrei essere sicuro di non commettere errori pericolosi.
come valori dei trasformatori ne ho preso uno da muro con uscita a 12VAC 1260 mA, e un toroidale da pcb con primario 2x 115V e secondario 2x 9V 3.5VA
mi dareste conferma anche della correttezza dei suddetti valori?
grazie anticipatamente
trasf.pdf
(286.67 KiB) Scaricato 432 volte
Re:Preamp JCM800
Messaggio da Hades » 22/11/2009, 18:55
I valori possono andare bene, dipende sempre e comunque dalla bonta' del toroidale il voltaggio esatto che ne uscira'...
Fai conto che io con 9V specchiato su 12V ottenevo 230V, non di piu', mentre con 12 specchiato su 12 ottenevo 190V!!!
Comunque non sono quei 10V in piu' che fanno la differenza sul preamp...
Per il disegno direi che e' ok...
gattodread
Re:Preamp JCM800
Messaggio da gattodread » 22/11/2009, 22:56
Hades ha scritto: Fai conto che io con 9V specchiato su 12V ottenevo 230V, non di piu', mentre con 12 specchiato su 12 ottenevo 190V!!!
quindi usando un 7V specchiato dovrei avere un voltaggio di almeno 230V... è abbastanza? quale sarebbe il voltaggio ideale?
:Gra_1:
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 23/11/2009, 9:53
ciao qui ci vono i valor che ho usato e le modifiche fatta
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... pic=4948.0
Re:Preamp JCM800
Messaggio da Hades » 23/11/2009, 21:12
gattodread ha scritto: quindi usando un 7V specchiato dovrei avere un voltaggio di almeno 230V... è abbastanza? quale sarebbe il voltaggio ideale?
:Gra_1:
Con un 7,5 V io ottengo circa 270V che rettificati stanno su per giu' intorno ai 370VDC.
Sul preamp di DIYItalia ho fatto cosi'...
gattodread
Re:Preamp JCM800
Messaggio da gattodread » 24/11/2009, 13:11
ok, allora dovrei esserci, faccio una prova e vi faccio sapere
gattodread
Re:Preamp JCM800
Messaggio da gattodread » 07/12/2009, 13:58
il preamp sta iniziando a dare segni di vita!!  :duec:
il trasformatore eroga 300V post rettifica, possono bastare? il suono mi sembra ottimo, magari può migliorare con una cinquantina di volt circa?
sono già alle prese con l'hum, mi chiedevo se potesse essere buona cosa separare la massa dei cap di filtro e mandarla allo star ground, voi che ne dite?
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 07/12/2009, 14:07
per humm usa cavi schermati e un capo della calza và  a terra
occhio al passaggio della alternata vicino alle piste del segnale
fai delle foto e mettile in condivisione
verifica i voltaggi come da schema delle prime pagine
ciaoo
gattodread
Re:Preamp JCM800
Messaggio da gattodread » 07/12/2009, 14:20
quindi lo star grounding sarebbe inutile in questo progetto?
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 07/12/2009, 15:23
no serve mettilo!
gattodread
Re:Preamp JCM800
Messaggio da gattodread » 07/12/2009, 22:11
ok!
perdonate l'insistenza ma mi aiutereste anche con i due precedenti quesiti?
ovviamente prometto resoconto con sample anche delle modifiche che farò.
pure le foto arriveranno a breve
Red Max
Re:Preamp JCM800
Messaggio da Red Max » 07/12/2009, 23:33
Per quanto riguarda il ronzio, l'essenziale è che i jack di ingresso e uscita siano isolati dallo chassis, i cavetti schermati li metterei solo tra in e out, c'è il fatto che su un vero 800 lo zoccolo delle valvole non è sullo stampato, e di conseguenza i fili del riscaldamento delle valvole sono lontani dal circuito , percui bisognerebbe prendere delle ulteriori precauzioni per il ronzio che non sono previste dallo schema originale :hummm_1:
