Re:fender princeton realizzazione
ho un dubbio, sto realizzando questo piccolo ampli a valvole da 8 watt e vorrei sapere se uno chassis in legno puo andare bene oppure è necessario farlo per forza in metallo? grazie
in se e per se il metallo non ''necessario'' come se fosse d'obbligo.
ma è decisamenrte moooolto meglio il metallo, a dire il vero il massimo è l'alluminio perchè non è faerromagnetico, per questi principali motivi:
-sicurezza!!!: lo chassis deve essere posto a massa, avvero alla presa di terra tramite uno star ground a cui colleghi anche le masse del circuito
-noise: lo chassis metallico funge da schermo per il circuito
inoltre uno chassis hammond in allumionio serie 1444 lo trovi da tubes, per ciò che ti serve fare una misura da 200x400 c.a. costa sui 20E.
lascia perdere il legno, gli ampli sono perisolosi se non messi a terra in tutte le parti di contatto dell'utente, sicurezza innanzi tutto.
potrebbe mettere una piastra di alluminio sotto il legno però..
scusa, ma il princeton non è 12W?
Il Prince del 55 era da 8 se non ricordo male, comunque ho risolto Recuperando lo chassis da un ampli che non funzionava (per di più con in suono orrendo) quindi ho la coscienza a posto..... Domanda da imbecille.... Ho le uscite da 4-8-16 ohm.... Se ho 2 coni da 4 ohm.... Come li collego? Scusate qwesta domanda ma in un anno di digiuno assoluto non mi ricordo più nulla..... :-(
colleghi i coni in serie e li attacchi all'uscita di 8 ohm
Grazie del supporto! Sentite ma per fare il mobiletto in legno avete quanche consiglio? Perché fare le code di rondine per gli incastri mi sembra eccessivo... Suggerimenti?
quello già fatto di metallo a 20 euro (seriamente).
ma parli del mobiletto che contiene ampli e altoparlante o dello chassis per valvole trafi e roba varia?
Intendevo mobiletto in legno che contenga tutto cono chassis trafi etc...
dato chelo faresti per un combo, quindi funge anche da cassa, sarebbe meglio ad incastro.
ad ogni modo se lo fai incollando semplicemente le pareti l'una all'altra e poi fai dei fori in cui alloggerai le spine per legno con la colla avrai cmq un'ottima tenuta e solidità della cassa, inseguito metti qualche parallelepipedo di legno all'interno, sempre incollandolo, negli angoli tra una parete e l'altra.
per le misure esterne rifatti all'originale.
beh, io, di solito, se si tratta di mobili tolexati, non mi faccio troppi problemi.
prendo il legno, lo taglio, lo sagomo alle estremità e lo assemblo con colla e viti incassate.. il tolex sopra farà da rifinitura a tutto..poi, se tu volessi fare una cosa più da mobiliere..potresti pensare a code di rondine, a pettine o altri tipi di incastro, però, secondo me non ne vale la pena..
Grazie luke credo che faro così pero credo di avere un "problema" infatti lo chassis che ho riciclato da un altro ampli fulminato é magnetico.... Va bene lo stesso?? Oppure é importante che sia alu?
beh, come ti diceva jaxx sarebbe meglio in alluminio..comunque funziona lo stesso
Alato pratico che problemi può dare?
sicuramente in alluminio è più leggero, poi, dicono che in ferro sia più "rumoroso", questo però, non te lo so dire.
