Richard ha scritto: Grazie luke credo che faro così pero credo di avere un "problema" infatti lo chassis che ho riciclato da un altro ampli fulminato é magnetico.... Va bene lo stesso?? Oppure é importante che sia alu?
l'importante è che sia conduttore, ad ogni modo il problema del rumore lo elimini in gran parte facendo una star ground sola e quindi evitando loop di massa e quant'altro.
se le masse sono fatte a dovere rispettando i citati e ri-citati metodi sei a cavallo.
inoltre twistare i cavi con corrente alternata ecc ecc
pt e ot ruotati di 90 gradi l'uno rispetto all'altro.
ora ti tocca solo metterti al lavoro.
