Re:Disposizione componenti nello chassis: mi serve un parere!
gnogno
Messaggio da gnogno » 29/11/2009, 18:54
Ringrazio da subito tutti quelli che mi vorranno rispondere; mi serve un parere sulla bontà della disposizione dei vari elementi del mio amplificatore  in costruzione, dato che vorrei evitare rumori e/o problemi per errori facilmente prevenibili!
:Gra_1:
EDIT: immagini rimosse
Ultima modifica di Anonymous il 01/12/2009, 20:21, modificato 1 volta in totale.
luix
Messaggio da luix » 29/11/2009, 20:21
Non prenderlo come oro colato, è solo il mio personale suggerimento:
io sposterei le finali verso il trasformatore di uscita perchè quello che spesso da fastidio è il segnale di potenza che rientra nel preamp dunque più corti sono i cavi dove passa molta corrente meglio è... inoltre più sono distanti dai cavi di segnale meglio è!
Messaggio da robi » 29/11/2009, 20:46
Confermo le impressioni di Luix. La classica disposizione pre davanti e finali dietro va benone.
Vedo di tirarti giù qualcosa stasera se riesco.. sono saldatore alla mano per modificare la slo..
MarcoMike
Messaggio da MarcoMike » 30/11/2009, 0:02
la disposizione immagino fosse per questioni di bilanciamento, con l'output transformer da quella parte.... però in effetti così vicino alle valvole di pre... con quel B+ così poco DC di fianco... (niente choke tra l'altro?)
io la cosa del bilanciamento sul mio l'ho risolta come già fece il buon Jim... tipo così:
kruka
Messaggio da kruka » 30/11/2009, 0:19
io invece di un consiglio approfitto del topic (non me ne voglia Paolino  :face_green:) per fare un'altra domanda ...
secondo voi avendo l' OT vicino alle finali bisogna preoccuparsi dell'orientamento dello stesso? (non mi riferisco al mettere OT e PT ruotati
di 90° uno rispetto all'altro)
:Gra_1:
MarcoMike
Messaggio da MarcoMike » 30/11/2009, 1:33
posso dirti che nel mio ampli le 2 finali sono proprio accanto al tu, così 8[] si capisce il disegno?? :)
non mi pare ci siano problemi, ma non ho neanche mai provato a metterle in modo diverso...
kruka
Messaggio da kruka » 30/11/2009, 9:55
MarcoMike ha scritto: 8[] si capisce il disegno?? :)
si ho capito  :face_green:
gnogno
Messaggio da gnogno » 30/11/2009, 11:12
Intanto ri-ringrazio tutti per gli interventi!
Non ne facevo un problema di bilanciamento di pesi, il mio obiettivo era evitare rumori indesiderati....
Nella prima figura ho ridisposto i componenti come mi sembra d'aver capito che sia meglio, anche se nel caso in cui così andasse bene dovre irifare le pcb dividendo il pre dal finale oppure ridisegnandola tutta (altrimenti mi si intreccerebbero i fili) visto che era disegnata per avere i controllo davanti e le valvole dietro...
Altra possibilità (figura 2) sarebbe quella di invertire la posizione dell'alimentazione e dell'ingresso della chitarra...
Ultima modifica di Anonymous il 01/12/2009, 20:22, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 30/11/2009, 16:17
Data l'esiguo numero di componenti del progetto, mi rivolgerei a layout già esistenti e comprovati.
gnogno
Messaggio da gnogno » 30/11/2009, 16:34
E dove sono questi layout comprovati? Il pre è quello Komet e il finale 18W marshall (entrambi con qualche modifica) quindi non vedo dove possa trovare qualcosa di già fatto!
Detto questo rimane la scelta tra le due opzioni di cui sopra, io popenderei per la seconda...
kruka
Messaggio da kruka » 30/11/2009, 17:33
io opterei per il primo invece...facendo in modo che il primo triodo sia più vicino possibile al jack di input e come dice luix
che il cavo (schermato) passi lontano dalle finali e dal TU.
Non stare troppo a guardare la simmetria del layout quanto fai in modo che almeno il segnale audio faccia meno giri possibili
e soprattuto sia lontano da fonti di  Hum...
Messaggio da robi » 30/11/2009, 18:13
Paolo alias GnognoFasciani ha scritto: E dove sono questi layout comprovati? Il pre è quello Komet e il finale 18W marshall (entrambi con qualche modifica) quindi non vedo dove possa trovare qualcosa di già fatto!
..già, neppure io vedo dove tu possa trovare qualcosa di già fatto.. per fortuna vedo dove posso trovarlo io..  :face_green:
gnogno
Messaggio da gnogno » 01/12/2009, 1:19
Scusa robi non è che ho voluto ignorare il tuo consiglio è che proprio non l'ho capito :hummm_1:
Nel frattempo ho tolto quasi tutte le mod (ne ho lasciate solo 3) perchè mi sono autoimposto di stare sul semplice  :numb1:
Ho rifatto un altro layout, vediamo se questa disposizione vi sembra migliore! Ho disegnato alcuni fili, anche se solo parziali (che si interrompono dove il pannello curva) tanto per rendere l'idea dell'intreccio, che mi sembra accettabile...
:Gra_1:
Ultima modifica di Anonymous il 01/12/2009, 1:22, modificato 1 volta in totale.
gnogno
Messaggio da gnogno » 01/12/2009, 18:37
anyone?
Messaggio da robi » 01/12/2009, 19:11
Cosa non ti convince del layout che ho postato sopra?
