Re: Un Soldano SP77 da 250W in meno di 4kg
Re:Un Soldano SP77 da 250W in meno di 4kg
Messaggio da robi » 03/12/2009, 0:24
Punto cruciale di questo amplificatore, visti i componenti non eccelsi, è:
tagliare i bassi e riprendere medioalti ovattati dalla componentistica ( e layout) non ottimali.
Inoltre spesso i condensatori di alimentazione hanno una ventina di anni, e si sentono.
Abbassare le grid stopper, tagliare un po' di bassi nei primi due stadi, rimettere il bypass sul 4° stadio, abbassare l'ultimo partitore d'uscita.
Quest'ultima mod permette di far interagire meglio l'ultimo stadio con il finale. Per enfatizzare questo effetto si può polarizzare Rp=Rk=47k.
:bye1:
Red Max
Messaggio da Red Max » 03/12/2009, 0:31
C4 a 4N7 non è un po' troppo poco visto il carico?
Messaggio da robi » 03/12/2009, 0:49
Tieni conto che lo schema del gain lato clean è sbagliato, lo spiegai in un altro thread. È come nel lead con 100k//GainPot.
In pratica hai 500k di carico circa (fatto ora a mente, se sbaglio mi corriggerete), quindi 4n7 sono ottimali.  :bye1:
Messaggio da robi » 19/02/2010, 12:47
Aggiorno anche questo thread con l'esperienza maturata dai due amplificatori
nati peraltro ad una discreta distanza di tempo l'uno dall'altro.
Il punto cruciale di questo tipo di amplificatori, dall'esperienza che ho avuto,
è che lavorano molto bene su puliti e su lead molto spinti.
Il vantaggio è che hanno una notevole ricchezza armonica a volumi bassi,
con una risposta simile alle KT88 con bias freddino (45-55%).
Quello che bisogna cercare di enfatizzare è la cristallinità del clean
(per questo parlo ad esempio del bypass del 4°stadio)
e la solidità del lead, meglio con un'equalizzazione simil recto
(che compensa il fatto di non avere un presence).
Lavorano molto bene anche lead simil Engl
(alti Ck bassi Co).
Messaggio da robi » 21/02/2010, 13:28
Una modifica molto interessante è l'utilizzo di Led UV
per la polarizzazione dei primi stadi.
:bye1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 25/02/2010, 19:36
robi pm per te
Mannaggia mi fai venire voglia di un altro ampli..
Spiegati meglio per gli uv
Messaggio da robi » 25/02/2010, 20:05
Prova con un preamp tipo fender.
Togli le resistenze ed i condensatori di catodo e sostituiscili con un led bianco o UV.
..pensa un po' alle caratteristiche DC e AC di un led.....
Riguardo il tuo MP,
l'ho scritto sopra: per i puliti ed i lead spinti va molto bene.
Soprattutto per lead spinti e moderni.
Non lo userei per i crunch..
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 25/02/2010, 21:39
ma uno al posto della resistenza e uno al posto del condensator di catodo?
comunque mi passi il link dove ordinarlo?
Messaggio da robi » 26/02/2010, 0:42
come avrai capito sono una testa di Hazzo.  :face_green:
..fin quando non te ne frega niente di ragionare sui miei consigli, non ne avrai più.
:bye1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 26/02/2010, 10:58
No robi non hai capito intendevo per ordinare il finale in classe D perche il link e' scaduto  :idiot:
gnogno
Messaggio da gnogno » 26/02/2010, 11:18
El.guerrero ha scritto: ma uno al posto della resistenza e uno al posto del condensator di catodo?
No, un led al posto di entrambi i componenti! :yes:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 26/02/2010, 11:20
okok gnogno ma dicevo il link non del progetto.
Il link dove vedere i prezzi del finale in classe d  :numb1:
gnogno troppo chianti  :yes: :face_green:
Messaggio da robi » 26/02/2010, 11:27
..veramente funzionano tutti e tre i link..
:bye1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 26/02/2010, 12:18
Ma robi tu intendi il sito li' polacco o cmq dell'est?
perche non mi sembra molto sicuro
Messaggio da robi » 26/02/2010, 13:39
