Re:slo 100-domande varie
andstrato88
- Diyer
ok grazie e per i condensatori??
orizzontali = assiali ; verticali = radiali ?
250V sono pochi, sei proprio al limite, prendi qualcosa sui 300V
andstrato88
- Diyer
dici che sono pochi? io ho pensato cosi: dato che ci sono 4 da 220u da 300v se ne metto 2 da 470u 250 v dovrei essere lì.o no?
- botti1988
- Diyer
con i valori dei voltaggi massimi è sempre meglio andare di manica larga..........preferisci risparmiare una decina di euro o che ti spara un condensatore?andstrato88 ha scritto: dici che sono pochi? io ho pensato cosi: dato che ci sono 4 da 220u da 300v se ne metto 2 da 470u 250 v dovrei essere lì.o no?
andstrato88
- Diyer
ovviamente non è per i dieci euro, pero ho pensato che con i due da 250 sto sui 500v ben oltre dei 360 di alimentazione. boh
Dove hai letto 360V di alimentazione? Sono 500-510V sulle finali.
- abysmal412
Confermo la "manica larga"...a me è esploso un cap elettrolitico e mi ha imbrattato mezzo mondo. solo per la paranoia di pulire già vale la pena spendere un po di più.
...e poi si parla comunque di pochi euro di differenza...quando ne hai speso 600-700, che vuoi che siano?
andstrato88
- Diyer
si si è vero la manica larga ci vuole...ragazzi conoscete qualche programma per modificare i layout in modo tale da modificare qualche pista del circuito?
grazie
grazie
Dipende... Tu hai il PDF del layout?
Se si... Allora ciccia! Nel senso che dovresti ridisegnarlo a mano con Paint o programma analogo (gimp, photoshop).
Se hai un formato CAD allora il tutto e' molto piu' semplice, ma non tutti i cad aprono tutti i formati, per cui se specifichi ti aiutiamo.
Propendo per la prima opzione comunque
andstrato88
- Diyer
non ho la versiona cad, e infatti lo sto ridisegnando tutto con paint ma è un lavoraccio, anche perche ogni volta che devo misurare un passo devo stampare provare poi rimodificare ristampare ecc ecc, e ci vuole il triplo del tempo.
programmi tipo fidocad o eagle non acquisiscono ne pdf ne immagini.
che faccio??
che faccio??
andstrato88
- Diyer
buona sera ragazzi,
avrei bisogno di una spiegazione: vorrei sapere i condensatori da 1uf sul catodo delle pre perche hanno un valore cosi basso, dato che su ampli tipo marshall o fender vengono messi da 47 o 22?mi è stato detto che varia la "botta", è vero?
Semplice: su ampli hi gain devi limitare i bassi, altrimenti l'ampli avrà troppi acuti zanzarosi.
andstrato88
- Diyer
scusa ma se limito i bassi non aumento gli alti?
non so cosa ci sia nel link all'inizio del tread perchè non mi sono iscritto
comunque in giro ho trovato questo
http://www.settoflames.com/SLO_Turret_Layout_V1_2.pdf
e questo
http://img121.imageshack.us/img121/8919/dsc03402d.jpg
e..............
CASPITA SE MI PIACE
altro che PBC (con tutto il rispetto per gli appassionati del genere)
costruito così ci puoi fare modifiche senza grossi problemi e non ti devi preoccupare che si rovini una pista
chiamatemi pure nostalgico, ma volete mettere il colpo d'occhio ........
e questo
e..............
CASPITA SE MI PIACE
andstrato88
- Diyer
stupendo...ma a livello di differenze tra pcb e l'altro che differenze ci sono?? a livello di rumorosità ad esempio??
grazie dei link kagliostro
