PCB boss os2
PCB boss os2
ciao a tutti, dovrei fare anche un boss os2, qualcuno ha una pcb? avevo pensato d farla da me nel caso in cui non la trovassi, almeno qualche dritta me la date? non ho mai usato cad, ho sempre fatto tutto a mano, qualche cad facile da usare e buono? e poi volevo cehidervi se ho tolto il byass a fet in modo corretto, per metterne uno con il classico deviatore bipolare...
MA CHI BOI RAFFAAAA CHI BOOOOIIII????????? UUUUU LAAATTIIIIIIIIII UUUU LAAAATTIIIIIIIIIIIII
Re:PCB boss os2
Dovendo farlo da zero io proverei a togliere i buffer in ingresso e uscita, tagliando dopo R40 (in questo schema) fino al potenziometro del volume. La parte sotto (il flip flop dello switching) ovviamente evitala tutta e aggiungi una resistenza di pull down sull ingresso per il true bypass
Per quanto riguarda il layout, prova eagle che, una volta che ci hai preso un po' la mano, è abbastanza comodo (è gratis solo la versione di prova che ha un'area limitata della board, vedi tu per 'sti dettagli...
Re:PCB boss os2
il buffer non mi converrebbe lasciarlo? non so se hai vsito lo schema che ho postato, in quel modo in ogni caso funzionerebbe?
Re:PCB boss os2
se vuoi un software semplicissimo expressPCB !! è leggerissimo, immediato da utilizzare, i componenti custom si disegnano in 2 secondi e gira pure su ubunto tramite wine
Re:PCB boss os2
bene, ho fatto la pcb per il boss os2, con express pcb, e devo ammettere che mi è piaciuto parecchio come cad, mo vi metto cio che ho fatto, relativo allo schema che ho postato qui, ma senza il buffer in uscita, è stato abbastanza intripposo e lungo come lavoro, ma credo di averlo fatto abbastanza compatto, c'è una resistenza r14 da 22k che si deve mettere dal lato del rame, magari isolata con un pezzetto di guaina termorestringente, non credo di avere altro da dire, ora la linko magari interessa a qualk1!
pcb bossos2.pdf - 0.02MB
pcb + comp os2 comp.pdf - 0.03MB
comp os2.bmp - 0.04MB
Re:PCB boss os2
DLIN DLON, COMUNICAZIONE DI SERVIZIO:
ricordo che i file possono essere allegati direttamente al post senza passare per i vari server
P.S. il layout andrebbe rifatto, è piuttosto disordinato (le piste dovrebbero essere parallele, i componenti allineati, andrebbero evitate piste a 90 gradi, etc...)
Re:PCB boss os2
mi dispiace, volevo solo mettere a disposizione di tutti qualcosa che ritenevo utile, ma xke non piste a 90 gradi? io nelle cose che faccio a volte faccio anche le curve! ahahahhahah XD
Re:PCB boss os2
Nessun problema, lo facevo presente solo perchè dopo un po' i siti di upload cancellano i file caricatiAulin ha scritto: mi dispiace, volevo solo mettere a disposizione di tutti qualcosa che ritenevo utile, ma xke non piste a 90 gradi? io nelle cose che faccio a volte faccio anche le curve! ahahahhahah XD
Le piste a 90° (così come quelle con angoli inferiori) andrebbero evitate perchè potrebbero comportarsi come antenne irradianti
Re:PCB boss os2
wowpotrebbero comportarsi come antenne irradianti
