Ha la possibilità di essere accoppiato a un pedale tap tempo e un pedale d'espressione.
I due pedali esterni ovviamente li costruirò da me.
Cercando in internet per capire come funzionano i pedali accessori della boss, ho scoperto che:
-Esistono due modelli per il tap tempo, FS-5U e FS-5L (il primo descritto come "momentary "unlatch"-type footswitch" e il secondo "latch-type footswitch with an LED to indicate status"). Non capisco troppo bene il significato di unlatch, ma questi pedali dovrebbero essere semplicemente un involucro con un SPST o SPDT momentaneo - sbaglio? Il led lo trovo totalmente inutile (tanto più che è da alimentare - nel pedale boss si devono inserire 2 pile AAA per capire che stai pigiando col piede e non sei mongospastico)
-Esistono due modelli anche per i pedali di espressione (w la libertà di scelta
In ogni caso le istruzioni base per costruirsi un pedale simile dovrebbero essere:
Ringraziamenti anticipati per le vostre conferme/altroHaving said that, now solder the wires to the pot and jack as shown in the photo . Sleeve (shield) on the center lug, tip(red) on the left lug, and black (ring) on the right lug. Make sure you wire it the same on the jack, and it should look something like the photo.
p.s. qualcuno ha questo pedale e può confermare che simula non troppo "freddamente" il DM3 nella modalità analog? Atrimenti mi costruisco pure quello
