realizzare BOSS Slow gear sg1
marcy__90
Messaggio da marcy__90 » 29/12/2009, 11:11
Salve a tutti!!  :punk1:
ho trovato questo schema semplificato dove viene tolto tutto il circuito di switch dello slow gear sg1 della boss e mi piacerebbe realizzarlo
chi mi da una mano per fare la pcb???
vi allego sia lo schema originale che quello semplificato..
l'IC è un 741
ggg_sgo_sc.pdf
(208.36 KiB) Scaricato 479 volte
Red Max
Re:realizzare BOSS Slow gear sg1
Messaggio da Red Max » 29/12/2009, 14:07
anch'io sarei interessato :beer:
fr3d
Messaggio da fr3d » 29/12/2009, 15:02
Date un'occhiata al progetto su topopiccione  :numb1:
Poi ci sarebbe anche il paia gator, che pare funzioni anche meglio e ha la possibilità aggiuntiva di triggerare esternamente il filtro  :cool1:
Tra l'altro, dato che questo genere di oggetti non è precisissimo nel "capire" quando deve aprire il volume, specialmente all'aumentare della velocità, il trigger esterno può tornare utile collegato ad un plettro metallico!  :twi: Qui c'è un esempio dell'idea (il progetto è diverso, è solo manuale... non ha la modalità automatica dello slow gear e del gator)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 29/12/2009, 15:06
scusate l'ignoranza - ma a cosa serve quell'effetto?
fr3d
Messaggio da fr3d » 29/12/2009, 16:16
in pratica fa dei volume swell automatici, niente che non si possa risolvere con un pedale del volume e una certa dose di coordinazione, ma.... è estremamente figo  :arf2:
sample sul tubo
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 29/12/2009, 18:40
bo non mi piace, suona troppo....automatizzato.
comunque grazie ;)
